Ваз 2114 не заводится
Re: Ваз 2114 не заводится
Наш любимый АВТОВАЗ каких только "гибридов" не нашлёпал.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
кроме нив.25kostik писал(а): тоже на этом хотел заострить внимание, но посчитал, что у меня мало опыта - я встречал мр7.0 только на нивах. Специально открывал чиптюнер - http://www.chiptuner.ru/content/ser_b70/
МР7.0 ставился и на авто с движком 2111.
за десять лет видел этот блок два раза на десятке.
Недавно встречался с такой проблемой. Обрыв провода от БН до реле БН нашел самодельным кабельтрекером. Оказалось под сидением под ковриком - реле от сигналки в разрыв провода от БН. Сигналка работала, а реле это команду ее не выполняло. Восстановил соединение и все.
Откуда на ваз 2114 стоит эбу бош 7.0 ? Впервые слышу. Бош 7.0 ставили на Нивы и на 10-ое семейство.am50in писал(а):Приехали из соседней деревни Ваз 2114 не заводится. Поехал. При включении зажигания БН не работает. Проверил предохранители, главное реле, реле БН - исправны. Подключаю БН напрямую в АБ, работает. Подключаю Мотор-скан, ,ЭБУ Bosch MP7.0 (euro 3). Ошибки - пропадание питания контролера, АЦП не показывает, параметры : обороты -2560 (при не заведенном двигателе), ДПДЗ-66,7 (при опушенном педали) на нажатие педали не реагирует, УОЗ, и так далее - короче по графику движок работает на оборотах 2560, а фактически не заводится.Снял ЭБУ , вскрыл, визуально все чисто. Хозяин по его словам купил новое АБ и поставил. Говорит что ездил с новым АБ, но я ему не верю. Предполагаю, что он менял АБ при включенном зажигании (пропадание питании контролера) или что-то другое. Как проверить исправность ЭБУ?
Как это не ставили, откройте на чиптюнере серийные Бош 7.0, ставили и Евро-2, и Евро-3.Широкий писал(а): Откуда на ваз 2114 стоит эбу бош 7.0 ? Впервые слышу. Бош 7.0 ставили на Нивы и на 10-ое семейство.
На Бошах алгоритм- три раза зажигание включил не заводя, на четвертый БН не включится, пока не будет прокрутки стартером.am50in писал(а):Приехали из соседней деревни Ваз 2114 не заводится. Поехал. При включении зажигания БН не работает.
там указан тип мотора, но не модель авто. поэтому вопрос открытый.Accept2 писал(а):Как это не ставили, откройте на чиптюнере серийные Бош 7.0, ставили и Евро-2, и Евро-3.Широкий писал(а): Откуда на ваз 2114 стоит эбу бош 7.0 ? Впервые слышу. Бош 7.0 ставили на Нивы и на 10-ое семейство.
Так если авто раньше с этим ЭБУ ездило , какие проблемы ? Поставил завод , поставил кулибин - все равно. Скорее всего переполюсовка . А вот найти подменный будет сложно , поэтому остается только перекросировка на я5.1. Кстати встречал такие авто этих лет с М1.54 и Я5.1. А вот вчера с ментуры пригнали Ниву вообще с моновпрыском и ЭБУ GM EFI-4 , так что пришлось скрепкой ошибки читать.
- Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Я тоже сомневаюсь, что это Bosch MP7.0, но Мотор-скан показал именно его(после обновления программу на Мотор-мастер 3.26, поиск ЭБУ начал глючить: иногда не находит, иногда неправильно. Сегодня на Ваз 21102 долго искал не нашел,хотя знаю какие ЭБУ на десятках для верности пришлось искать в ручную)rins писал(а):стоп! откуда в 2114 ЭБУ МР7.0 Е3??
ни разу не видел. вот вам повезло.
на наклейке точно МР7? (смутило что параметры неверные вы видели)
На ЭБУ 2114 оболочке написано 2111-1411020-80 ,сегодня нашел в http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/, там написано, что блок BOSCH M7.9.7, вот почему Мотор-скан показал разные глюки.Вина на мне, надо завести запись с обозначениями с маркой ЭБУ, или перейти на Мотор-мастер более ранней версии проги. Прошу всех не осуждать меня! |0
вручную выбирать блок, пробовать подключаться. После подключения просмотреть вкладку ИДЕНТИФИКАТОРЫ, по прошивке смотреть какой блок. Зная какая прошивка можно облегчить себе работу по диагностике - корявая нештатная прошивка может быть виновницей глюков..
Благодарю за совет!25kostik писал(а):вручную выбирать блок, пробовать подключаться. После подключения просмотреть вкладку ИДЕНТИФИКАТОРЫ, по прошивке смотреть какой блок. Зная какая прошивка можно облегчить себе работу по диагностике - корявая нештатная прошивка может быть виновницей глюков..
хозяина нет дома, завтра.Serg57i писал(а):Я че-то не понял, а с машиной-то что, завели?
