Почти глохнет при сбросе на нейтраль Ваз 2110 1,6 16 кл.
Re: Почти глохнет при сбросе на нейтраль Ваз 2110 1,6 16 кл.
Помню. Но жаль.Расул667 писал(а):Я ушел с чиптюнера.
А так, там много конструктива по теме было. Осталось только теорию перетащить в практику. Но ТС сначала создаст темы еще на паре форумов.
На днях на 14-ке боролся с низкими оборотами ХХ -600 об.,7.9.7 ;1.5 после шиночипов. Все в норме по железу тоже было,откат на сток ,такая же ерунда,залил Сергея прошивку Е2,все в норму встало 840 об. ровненько,больше не был.Сам ничего не понял,почему сток так себя вел ?
Иоанн, друг, чиптюнер не плохой сайт. Но есть некоторые не хорошие люди там. Главное что все друзья со мной! Вы же читали мои посты, и заочно знаете меня.
С чего вдруг 205 софт стал 8-клапанным? Вот пожалуйста, скрин А205DO7.Расул667 писал(а):Иоанн 57 прошивка на 8ми клапанную же.
И это, насчет чиптюнера, у меня есть нам недруги, но они просто в игноре и я их сообщения не вижу и всё. И мне хорошо.
Иоанн, прикинь а я не в курсе был этой прошивки, извини,виноват.
Вчера на месте газовал и (хотел понять почему при плавном добавлении газа подкидывает с 1000 сразу 1500 оборотов). Так вот увидел что перед тем когда начинается скачок оборотов, появляется какое то странное шипение в гофре дополнительного воздуха. Как буд то РХХ на 1000 об. открывает дополнительный воздух и ЭСУД реагирует на него поднятием оборотов.
А по поводу проседания оборотов при сбросе газа. Газовал на месте, так проседания были до тех пор пока не прогрелась до 90. После обороты начали плавно опускатся.
Почему проседания оборотов есть только при первом цикле работы двигателя? То есть до первого перезапуска двигателя. Потом весь день всё ОК.
И ещё - (может это важно) последующая заводка двигателя после первого цикла его работы сопровождается глубоким проседанием оборотов вместо стандартного подскока на 1200-1300. Дальше этого уже нет.
Уже стал делать так: с утра завожу машину, прогреваю, глушу и снова завожу - проседания оборотов нет, можно нормально ездить весь день даже со всеми включенными ел.потребителями !
Попробуйте отключить датчик фаз и покататься...
Можно объяснить суть сия процедуры ? почему не адсорбер например ?Vermilion88 писал(а):Попробуйте отключить датчик фаз и покататься...
Не отключете ли Вы на ночь АКБ? Я тоже склоняюсь к неисправности ДПДЗ или проводки к нему. Логика такая - при первом запуске просадка происходит из-за этой неисправности. Затем при последующих запусках в течение дня блок работает в аварийном режиме, не учитывая показания ДПДЗ. По симптомам - похоже.vento702 писал(а):А я и не сказал,что дело в самом датчикеVovabs писал(а):ДПДЗ менял! На старом и новом всё идентично - проседают!
АКБ не отключаю! Если б был неисправен ДПДЗ то наверно чек горел?Не отключете ли Вы на ночь АКБ? Я тоже склоняюсь к неисправности ДПДЗ или проводки к нему. Логика такая - при первом запуске просадка происходит из-за этой неисправности. Затем при последующих запусках в течение дня блок работает в аварийном режиме, не учитывая показания ДПДЗ. По симптомам - похоже.
РХХ отключаю - просадки оборотов нет! РХХ тоже новый, на старом так же. Оба они исправные.
[/quote]
.[/quote] Может и не гореть.Сканером вычисляется элементарно.
У меня такое ощущение что с утра при первом запуска РХХ встаёт не на те шаги (но прогревочные обороты нормальные) и потом первый цикл работы двигателя РХХ даёт много (или мало) воздуха при сбросе на нейтраль. При следующем запуске стаёт правильно и всё нормализируется.
Без сканера это не увидеть так же как и неисправности ДПДЗ.
Ну а что же ещё меняется в ЭСУД после перезапуска двигателя?
