Про ДМРВ
В таком случае это не ДМРВ. В прикрепленном файле мануал ВАЗ по диагностике этого блока.
По сохранению снимка: Выбрав экран который нужно сохранить нажимаете на клаве кнопки Shift+PrintScreen(PrScreen)/
Затем открываете Paint. Меню - Правка -Вставить или просто Cntrl+V.
Копия экрана вставляется в рисунок Пайнта. Затем сохраняете в формате .jpeg и вставляете в сообщение в виде вложения.
Для МП 7,0 АЦП ДМРВ в 1,035в. ещё не приговор. Спокойно справляется коррекциями. Это единственный блок, который может сносно работать при ,,половине,, запредельных параметрах.admin писал(а): хотя и 1.035 это уже плохо.
Re: Про ДМРВ
Подскажите как правильно заменить ДМРВ 004 на 037? ЭБУ БОШ М 1.5.4 Россия 83 004-ых нет в продаже даже на авторынке. под заказ привезут только (((
Re: Про ДМРВ
Перешить под 037. Открыть свою прошивку (СТП-4, например), в строке меню выбрать
"команды", затем "импорт калибровки", в окрывшемся окне выбрать "maf 037".
Сохранить прошивку, залить обратно. Для М 1.5.4 программатор нужен.
Re: Про ДМРВ
Я бы не заморачивался.aleks79 писал(а):Подскажите как правильно заменить ДМРВ 004 на 037? ЭБУ БОШ М 1.5.4 Россия 83 004-ых нет в продаже даже на авторынке. под заказ привезут только (((
Re: Про ДМРВ
Если изсходить из того ,что ,,Хромой тоже ходит, и не брать во внимание, как ходит,,- то можно с вами согласиться -:,,Не заморачиваться!,, А по нормальному только со сменой тарировки ДМРВ,т.е его показаний.putnik51 писал(а):Я бы не заморачивался.
Re: Про ДМРВ
Alan писал(а):Перешить под 037. Открыть свою прошивку (СТП-4, например), в строке меню выбрать
Интересно а январь 7.2+ поддерживается в СТП-4?
