Слышали звон....., ну конечно это инициализация, которую нужно делать при замене датчиков, но не обязательно.am50in писал(а):Обьясните пожалуйста, продавцы откуда взяли это информацию.
Про ДМРВ
Re: Про ДМРВ
Re: Про ДМРВ
на бошах всегда делаю инициализацию при замене датчиков и ИМ. иногда даже просто так. потом машинка некоторое время быстрей бежит )))
ну а я действенный метод промывки не нашёл.
зато узнал что даже кратковременное воздействие УЗ ванны губительно )))
- Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Re: Про ДМРВ
Благодарю за разьяснение. Теперь я успокоился. Датчики у нас в магазине нужные редко, покупают в райцентре, а некоторых в городе, и многие сами меняют, обратно не приезжают, накладно.
Re: Про ДМРВ
Если ЭБУ с функцией адаптации,то для быстрого выхода ЭБУ в нормальный режим работы,надо делать ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ, при смене датчиков ИМ,но не обязательно,т.к ЭБУ сам перерасчитает коэффициенты под новый датчик. Но для этого нужно время и в это время, авто может себя вести неадекватно.am50in писал(а):Благодарю за разьяснение. Теперь я успокоился. Датчики у нас в магазине нужные редко, покупают в райцентре, а некоторых в городе, и многие сами меняют, обратно не приезжают, накладно.
А на ЭБУ, где нет адаптаций(долговременных) и инициализации нет!
Re: Про ДМРВ
Если не трудно расьясните пожалуйста, как узнать какие ЭБУ имеет эти функции, а какие нет? Хочется узнать побольше!
Re: Про ДМРВ
январи и старые боши 1.5.4 не нуждаются. на остальных делается.am50in писал(а):Если не трудно расьясните пожалуйста, как узнать какие ЭБУ имеет эти функции, а какие нет? Хочется узнать побольше!
Re: Про ДМРВ
Точно! Открыл Мотор-скан загрузил разные ЭБУ. Январе только функция "Сброс ЭБУ", а в других две функции "Сброс ЭБУ" и "Инициализация ЭБУ" Спасибо большое за расьяснение! :ura:
Re: Про ДМРВ
Тут еще вопрос по совместимости ДМРВ возможно в магазе дали 016 вместо 037 ? И поэтому сказали переписать софт .am50in писал(а):Точно! Открыл Мотор-скан загрузил разные ЭБУ. Январе только функция "Сброс ЭБУ", а в других две функции "Сброс ЭБУ" и "Инициализация ЭБУ" Спасибо большое за расьяснение! :ura:
а так Инициализацию делаю на всех БОШах после замены датч.
Re: Про ДМРВ
Не софт переписывать, а таррировку менять, потом переписывать.serg66 писал(а): И поэтому сказали переписать софт .
Ну, если есть софт под 116 датчик, переписать.
Re: Про ДМРВ
Про ДМРВ достаточно много постов, но я хотел бы поведать интересный случай, (даже загадочный). Был у меня Калина АЦП ДМРВ 1.056, посоветовал заменить, хозяин был добрый, в отличии от остальных этот ДМРВ оставил у меня. Пролежал он у меня полгода в гараже. И сегодня 2115, слишком не понравился ДМРВ и вспомнил тот, которую оставили и поставил на 2115, сам не верю своим глазам АЦП 0.996
Сейчас думаю,получается ,что я обманул хозяина Калины или комп обманул или что-то другое, просто я не знаю, что думать?
Re: Про ДМРВ
Наука о контактах!!!
Re: Про ДМРВ
для таких целей есть подменный. втыкаете его и смотрите ацп.am50in писал(а):Возможно, но мне до сих пор неприятно :focus:Kimmaster писал(а):Наука о контактах!!!
часто в фишке дмрв неконтакт бывает.
Re: Про ДМРВ
полохой контакт - ацп растёт. Была двенашка, ацп 0,918. Приговорил к замене. У хозяина денег не было на новый датчик, заменить решил он сам со следующей получки. Правильный ли вердикт вынес? Подменного ДМРВ не было, удостовериться нечем было.Сейчас вот сомнения мучают.
По газоанализатору смесь бедная, расход воздуха на холостых 6-7 кг./ч
