Про ДМРВ
Сообщение Dim-K12 »
Вот инфа по замене ДМРВ на ДАД, прошивка от микаса портированная на январь.
Сообщение S_H_E_F »
вот по бошам.
Сообщение S_H_E_F »
combat писал(а):Я про это и веду разговор проверять все параметры и после этого выносить приговор,и не надо жалеть деньги клиента.
а можно по подробней, на какие именно параметры надо обратить внимание
Сообщение combat »
На типовые параметры.
Сообщение S_H_E_F »
про типовые параметры , видел только на холостых, но есть же и на 2000 и на 3000
Сообщение шпунтик »
Всем привет,что то я запутался,есть Нива2007г.в БОШ7.9.7+ прошивка В120ЕR16,какой дмрв должен стоять,на этом авто,сейчас стоит 004.
Сообщение мотя »
шпунтик писал(а):Всем привет,что то я запутался,есть Нива2007г.в БОШ7.9.7+ прошивка В120ЕR16,какой дмрв должен стоять,на этом авто,сейчас стоит 004.
0 280 212 116
Сообщение шпунтик »
Спасибо,а то меня сомнения замучили.
Сообщение мотя »
шпунтик писал(а):Спасибо,а то меня сомнения замучили.
Вот так понятней будет. С октября 2004 г. основным датчиком является 116. Модификация 116 предназначена для проектов с контроллерами нового поколения Bosch М7.9.7 и его отечественными аналогами - Январь 7.2, параллельное производство которых начато фирмами Итэлма и Автэл. Тарировка датчика и его конструкция отличаются от 004 и 037.
Сообщение putnik51 »
Есть ДМРВ от Калины . Лопнул термистор измерителя впускного воздуха ,есть мысль востановить для подмены.Сам ДМРВ в порядке. Может кто подскажет его номиналы.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Распили ДТОЖ, аккуратно!!!
Сообщение сталкер60 »
сергвлад писал(а):Распили ДТОЖ, аккуратно!!!
А какой именно? putnik посмотри постами выше, там есть документы по ДМРВ и в них гдото видел инфу по терморезисторам.
сергвлад
от Калины
сергвлад писал(а):от Калины
Т. е. взять от другово ДМРВ.
ДМРВ BOSCH 0 280 218 116 , пока нет битого такого же , что бы снять терморезистор. Но можно было бы найти в радиодеталях , вот только знать бы его номиналы.
