Осциллограмма ДР Kia Spektra не тянет
Доброго дня. Имеем Kia spectra. При резком открытии дросселя провал потом набирает, иногда стреляет во впускной при резком открытии дросселя. ВВ часть в норме 100%, метки в норме ДМРВ подкидывал компрессия в норме и дымом тестил - все норм. Замерял ДР, и имеем такую картинку... Непонятно почему в 4м.такие пульсации, я правильно понимаю не кроется до конца впускной?
Re: Осциллограмма ДР Kia Spektra не тянет
Другой писал(а):Доброго дня. Имеем Kia spectra. При резком открытии дросселя провал потом набирает, иногда стреляет во впускной при резком открытии дросселя. ВВ часть в норме 100%, метки в норме ДМРВ подкидывал компрессия в норме и дымом тестил - все норм. Замерял ДР, и имеем такую картинку... Непонятно почему в 4м.такие пульсации, я правильно понимаю не кроется до конца впускной?
Другой писал(а):компрессия в норме
сами то поняли что написали?, столько исследований, на курсовую работу хватит, данных диагностики не хватает только.Другой писал(а):я правильно понимаю не кроется до конца впускной?
"Отличная" тема!
все норм, везде норм. Но что то не так....
Метки в норме, а почему МПЦ на ВМТ?
Я бы эту машину посмотрел с помощью ДД... И нет данных со сканера... Что с лямбда регулированием, длительность впрыска, долгосрочная и краткосрочная коррекция?
Нужны цифры...
Нужны цифры...
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
Ok. Если клиент ещё не уехал, в пн. ещё разок повнимательней посмотрю, тогда и отптшусь.
известный косяк. там ПО глючное. сначала прошить, потом если надо чинить. ..... и скорей всего чинить не придётся.
Интересно, что за известный косяк, подробней можно? В чем заключается?rins писал(а):известный косяк. там ПО глючное. сначала прошить, потом если надо чинить. ..... и скорей всего чинить не придётся.
Евгений
Евгений
уоз в минуса при резком открытии ДЗ. страдают тачки с ДМРВ как правило. вобщем с УОЗ там перемудрили что то.
Я так понял, что то с ограничением по нарастанию крутящего момента, присущего бошу...
Евгений
Евгений
