январь 5.1
январь 5.1
Здравствуйте! столкнулся с проблемкой нет подключения январь 5.1.машинка 10-ка при подключении индикатор мигает,но не отображается не один параметр, пробовал подавать внешнее питание результат тот же.
Re: январь 5.1
Пробуй с доработкой.
Re: январь 5.1
читай справку к загрузчику
Re: январь 5.1
Речь вроде о сканере?vasek2007@inbox.ru писал(а):читай справку к загрузчику
Re: январь 5.1
Гоню. Заработался. Пора спать. Тогда проверить разъём иммо.IGOR7195 писал(а):Речь вроде о сканере?vasek2007@inbox.ru писал(а):читай справку к загрузчику
Re: январь 5.1
иммо нет на ней но судя по миганию светодиода подключение присутствует а не один параметр не показывает.vasek2007 походу ты и впрямь заработался!!!
я про сканер. а шьются эти блоки как семечки- проблем с ними не когда нет!!!!
первый раз у меня такое чтобы январь 5.1 на диагнозу не вышел
Re: январь 5.1
Вам про разъем АПС-4 говорят, а вы игнорируете почему-то. Перемычку 9-18 ставьте на черном разъеме АПС-4 и проверяйте, а дальше по результатам.
Re: январь 5.1
Я всегда ставлю новую перемычку или вообще отрезаю эти провода и соединяю между собой. Старая может быть с плохим контактом.
Re: январь 5.1
К-линию и питание прозвони от разьема диагностики до эбу.Попадалось авто,проводка отгорела из-за кз.
