м73
м73
Сообщение Андрей76 »
Здравствуйте! появилась проблемка не как не могу считать М 73 ителма, что с доработкой что без доработки
прошивка I317db04 обрыв считывания на 15% пытается подключится автолоадер но без успешно так подключается по кругу
лог прилагаю
оборудование сканмастер кан версия 3.35.1
Последний раз редактировалось Андрей76 28.11.2017, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: м73
Лог нужно выложить в тему о логах. Там посмотрят.
Re: м73
спасибо и туда тоже выложу.
Благодарил (а): 33 раза
Re: м73
Сообщение Никола »
Попробовать с другим м73, видимо контакта с блоком нету, информации нету никакой, надо подробнее проблему бы рисовать..
Re: м73
другова блока нет!!! подключаюсь ителма М73 без доработки, прогресс доходит до 15% и ошибка считывания флеш,включается автолоадер и стоит на месте. вскрываю блок, запаиваю 2 резистора только не по 330ом как написано а по220ом выбираю вкладку М73 ителма с доработкой и все так же доходит до 15%-ошибка чтения флеш автолоадер пытается считать но так же стоит на месте и так по кругу
прошивка I317DB04 E-3
9
Re: м73
Сообщение Никола »
Я бы опенбокслм попробовал, лучший программатор с этими блоками.это не реклама, а альтернатива нашему загрузчику.
Re: м73
Сообщение Никола »
Дело в том что в Бут режиме в любом случае прошивка должна считываться при исправном блоке и правильной доработке его. Даже если блок увален. Но в вашем случае увала не должно быть, так что лучше проверить другим исправным блоком и тогда выводы делать
Re: м73
попробую опенбоксом снесу знакомому
Re: м73
Опенбоксом прошился не думая!!! странно что СМ CAN его не может прошить хотя заявлены и ителма и автэл странно! :shock:
Хоть бы разработчики что нибуть ответили
