ваз 2110 вперед не едет глохнет, а назад легко.
Газуешь а не едит или кое как а потом глохнет. может это уже в коробке дело? у кого было так?
Re: ваз 2110 вперед не едет глохнет, а назад легко.
Уважаемый вы серьезно?den141280 писал(а):Газуешь а не едит или кое как а потом глохнет. может это уже в коробке дело? у кого было так?
Последний раз редактировалось fimol 30.11.2012, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Смотри гофру от воздушного фильтра к дроссельному патрубку.
Осмотрите жгут проводов на двигаткеле на протёртость, частая проблемма.
Прежде чем давать советы.Неплохо бы спросить ,машинка-то хотя бы на ХХ работает.(а то едет не едет)
на хх без проблем работает. а чтоб тронуться вперед нужно много газовать и то мало толку. а вот назад легко.fimol писал(а):Прежде чем давать советы.Неплохо бы спросить ,машинка-то хотя бы на ХХ работает.(а то едет не едет)
Ну если со сканера данных нет, Ответьте , на месте машина обороты развивает?При движении на задней обороты развивает?Шума ,стуков в КПП нет?Вообще старайтесь толком объяснить,проблему.Почему все клещами по капле?
Наклон/увод ДВС,при начало движения в перед и на зад разный.Смотрите,где натягивается проводка.Как вариант:разъём/провод ДПКВ.
Или хотя бы прочитать первый пост и остальные тоже, хотя бы от вальдемар. Тут без вариантов, переломился или отгнил и т.п. провод в жгуте. Не первый случай, у самого было на шниве.fimol писал(а):Прежде чем давать советы.Неплохо бы спросить ,машинка-то хотя бы на ХХ работает.(а то едет не едет)
Тогда позвольте спросить ,какой провод должен отгнить ,что -бы долго ,долго газовать на сцеплении, спокойно работать на ХХ ,отпуская педаль сцепления глохнуть?А назад как я понял, спокойно без газа тронуться, развить обороты и ни чего.Если дпкв то думаю после трех четырех попыток он бы уже назад в коннект вряд ли встал.Разве что от дмрв такую бяку выкинет.А от РХХ или ДПДЗ дал бы тронуться хотя бы . И какой отгнил на шниве?Если только что по питанию.Сканер должен же засечь ошибку по датчикам?
Воспользуйтесь поиском по интернету.Баян,эта неисправность...fimol писал(а):Тогда позвольте спросить ,какой провод должен отгнить ,что -бы долго ,долго газовать на сцеплении, спокойно работать на ХХ ,отпуская педаль сцепления глохнуть?А назад как я понял, спокойно без газа тронуться, развить обороты и ни чего.Если дпкв то думаю после трех четырех попыток он бы уже назад в коннект вряд ли встал.Разве что от дмрв такую бяку выкинет.А от РХХ или ДПДЗ дал бы тронуться хотя бы . И какой отгнил на шниве?Если только что по питанию.Сканер должен же засечь ошибку по датчикам?
Было такоевальдемар писал(а):Наклон/увод ДВС,при начало движения в перед и на зад разный.Смотрите,где натягивается проводка.Как вариант:разъём/провод ДПКВ.
З.Ы Без толкового описания -тему на свалку.
А то я таких вопросов могу милион назадавать.
Последний раз редактировалось kbh72 01.12.2012, 01:01, всего редактировалось 1 раз.
А Вы попросите на первой попавшей к Вам "десятке", хозяина по газовать на месте и трогаться вперёд-назад с открытым капотом и по наблюдайте, как мотор при троганьи колбасит. И что то от ТС не видно ни каких данных по "диагнозе". Угадайка, вобщем. Я за смятый бак сзади-снизу модуля ЭБНfimol писал(а):Тогда позвольте спросить ,какой провод должен отгнить ,что -бы долго ,долго газовать на сцеплении, спокойно работать на ХХ ,отпуская педаль сцепления глохнуть?А назад как я понял, спокойно без газа тронуться, развить обороты и ни чего.Если дпкв то думаю после трех четырех попыток он бы уже назад в коннект вряд ли встал.Разве что от дмрв такую бяку выкинет.А от РХХ или ДПДЗ дал бы тронуться хотя бы . И какой отгнил на шниве?Если только что по питанию.Сканер должен же засечь ошибку по датчикам?
это может быть из за коробки или вообще механики? то что не относится к эсуд. ведь работает без проблем. назад т оже. вперед еле тянет.газу даешь. много дыма белого. сканер почему то не взял ее.не видит эбу.
это в выхлопе, или сцепление дымит ?много дыма белого.
люблю читать
люблю читать
