Виноват ли ЭБУ?
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Виноват ли ЭБУ?
Сообщение am50in »
Тема закрыта!
Последний раз редактировалось am50in 23.12.2012, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: Виноват ли ЭБУ?
Сообщение Sergah63 »
am50in писал(а):Правда давление в цилиндрах всего 4 очка. Но встречал хорошо работающий движок при 1-2 очка.
Давление чего? Если это компрессия, то двигатель вообще не должен работать.
Re: Виноват ли ЭБУ?
Сообщение S_H_E_F »
мальчик, иди книги почитай, сначала можешь сказки, а потом как подрастешь и по умнее
Благодарил (а): 291 раз
Re: Виноват ли ЭБУ?
Сообщение 25kostik »
компрессия 4 или давление топлива в рампе?
Re: Виноват ли ЭБУ?
S_H_E_F, нельзя так, человек помощи просит :idea: :pivo:
Re: Виноват ли ЭБУ?
Сообщение S_H_E_F »
возможно виноват ЭБУ, при таких сиптомах
Re: Виноват ли ЭБУ?
Сообщение S_H_E_F »
даже пожалуй скорее всего он гад дурит
Благодарил (а): 35 раз
Re: Виноват ли ЭБУ?
Сообщение vorden71 »
так-то ДПКВ на 20 зубе должен быть. если речь о задающем зубчатом шкиве (репере)
Re: Виноват ли ЭБУ?
Без параметров опять угадайка, хотя 2 ошибки по датчику коленвала должны насторожить.
Re: Виноват ли ЭБУ?
Сообщение putnik51 »
Да вообщем то движек ничего, газануть ......то работает. Жаль до 21 очка не набирает.Как раз было бы Очко.И конец истории.А то 4....Сколько еще сдавать надоооо........ :D
Благодарил (а): 41 раз
Re: Виноват ли ЭБУ?
Сообщение docentos »
Ремень ГРМ в норме дпкв на 19 зубе. Правда давление в цилиндрах всего 4 очка. Но встречал хорошо работающий движок при 1-2 очка. В одном форуме читал, что возможно виноват ЭБУ, при таких сиптомах.
По колёсам надо попинать и фары протереть! 4 очка в цилиндрах это много. 1,8 норма. А задние колёса можно 1.6! :D
Что за бред вообще? Что за данные? Это автосантехник пишет? :D
Проверил все датчики, даже все поменял дпкв, рхх, дпдз, дмрв новый Надо было ещё до кучи поменять масло, фильтры, колодки, уплотнители дверей, чехлы, коврики, лампочки, пепельницу, сайлентблоки, стойки, кардан, и прокладку между рулём и сиденьем! :D
Ну и читай дальше этот форум! :twisted: Возможно то..... возможно это.... Где нормальные данные? Это что такое: давление в цилиндрах всего 4 очка? А это: Но встречал хорошо работающий движок при 1-2 очка? :lol: Я в ах уе! :shock:
По всей видимости тебе нужна другая профессия. Может в госчиновники рвануть! Аа??? Там чем больше непонятного набуровиш, тем больше доверия избирателей и денег! :D Диагносты гораздо меньше денег зарабатывают по сравнению с Сердюковым! :D
Последний раз редактировалось docentos 22.12.2012, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Виноват ли ЭБУ?
Сообщение шпунтик »
Чем больше смотрю сайт,тем больше убеждаюсь в том что нечего его было открывать,производителям это конечно выгодно,что много народу,а так просмотрев вопросы заданные нехочется даже отвечать,или здесь вообще пипец http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=151&t=1874
Re: Виноват ли ЭБУ?
шпунтик писал(а):Чем больше смотрю сайт,тем больше убеждаюсь в том что нечего его было открывать,производителям это конечно выгодно,что много народу,а так просмотрев вопросы заданные нехочется даже отвечать,или здесь вообще пипец http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=151&t=1874
Не надо так категорично! В семье не без урода, как говорится.......... :? Не хочется - не отвечай! Плюнь и всё! 8)
Re: Виноват ли ЭБУ?
Сообщение шпунтик »
am50in писал(а):Обратился молодой парень с девяткой. Притащил на галстуке. Распросил, как появилась поломка. Говорит, что постепенно начал глючит, под конец вообще плохо стал работать. Подключил мотор-скан, ошибки Р0335, Р0182,Р0385, Р0501. Завожу, работает нормально. Но через 1-2 минуты начинает колбасит и под конец глохнет. Если поддерживать педалью газа обороты стабильнее, чем на холостых.Снова завожу опять работает пару минут работает и начинается. ЭБУ 2111-1411020-71. Проверил все датчики, даже все поменял дпкв, рхх, дпдз, дмрв новый: ацп 0.996. Давление топлива в норме. Проверил все разьемы и провода. Ремень ГРМ в норме дпкв на 19 зубе. Правда давление в цилиндрах всего 4 очка. Но встречал хорошо работающий движок при 1-2 очка. В одном форуме читал, что возможно виноват ЭБУ, при таких сиптомах. Подменного ЭБУ не было, посоветовал если найдет приехать. Сейчас ломаю голову, что ЭБУ не ЭБУ. |0
Может, кто встречал такой случай?
А вы адрес свой уточните.
Re: Виноват ли ЭБУ?
Сообщение am50in »
Компрессия 4-4-4-4 атм. В одной десятке давление в цилиндрах бело 6-2-2-6, но работал без видимых признаков.
Последний раз редактировалось am50in 23.12.2012, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
