Центральный замок калины крутит мозги.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Жуков Артём »
Вот и состарились Калины и всё чаще стали приезжать люди с неисправностями Центр. Замка и стеклопоъёмников часто с плавающим дефектом.Вот например на одной из них Ц.З.только закрывает с помощью личинки,а с помощью блока управления на двери можно и открыть и закрыть.С пульта на ключе машина только закрываеться,но не всегда.Можно конечно всё списать на неисправность брелка или замка водительской двери или розетки в двери но это не так.При проверке контролькой замки опять же только закрываються.По логике вещей если я с блока управления двери могу и открыть и закрыть то дело не электронном блоке.Может кто сталкивался и это последствия врезания доп сигналки.Хотя мне кажеться есть ещё и вариант подгнивания проводов напольного жгута из за конденсата.Отпишитесь,кто понимает суть проблеммы,пожалуйста.Машину клиент купил недавно и я уже заменил кучу деталей и не хотелось бы пол салона зря перетряхивать.Смотрел информ. и на калиновских форумах но хотелось бы услышать мнение профи.
Последний раз редактировалось Жуков Артём 16.09.2013, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 428 раз
Re: Центральный замок калины крутит мозги.
Сообщение BLACK1520 »
Жуков Артём писал(а):это последствия врезания доп сигналки
После установщиков с внеземной логикой, последствия бывают невообразимые... :(
Не так давно делал тойоту, перестал включаться O/D после "установки"
Импульсы отпирания - запирания разной полярности, если чо...
не видишь выхода, ищи вход
Управление Ц.З. от самого замка происходит минусом там три провода на калине.Гляньте схему.
Пардон, схему не смотрел, и, пока, не буду...
Привезли вчера Калину с глюканувшим иммобилайзером.Интересно то,что она точно так же не открывалась с брелка хотя закрывалась прекрасно.С кнопок на двери замок слушался отменно.И вот после заливки необученного дампа иммобилайзера замки стали работать.Лично я ни хрена не понял.
Сообщение Sergah63 »
Жуков Артём писал(а):Лично я ни хрена не понял.
Иммо и ЦЗ разные устройства, если ключ обучен, то еепром ни коем образом не влияет на работу ЦЗ.
Да и переименуйте тему в более технически читаемую.
:twisted:
Я тоже об этом знаю,но почему то всё заработало.
