Ваз 2114 не заводится
Откуда: Башкортостан с. Бурибай Хайбуллинского района
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение am50in »
Приехали из соседней деревни Ваз 2114 не заводится. Поехал. При включении зажигания БН не работает. Проверил предохранители, главное реле, реле БН - исправны. Подключаю БН напрямую в АБ, работает. Подключаю Мотор-скан, ,ЭБУ Bosch MP7.0 (euro 3). Ошибки - пропадание питания контролера, АЦП не показывает, параметры : обороты -2560 (при не заведенном двигателе), ДПДЗ-66,7 (при опушенном педали) на нажатие педали не реагирует, УОЗ, и так далее - короче по графику движок работает на оборотах 2560, а фактически не заводится. :shock: Снял ЭБУ , вскрыл, визуально все чисто. Хозяин по его словам купил новое АБ и поставил. Говорит что ездил с новым АБ, но я ему не верю. Предполагаю, что он менял АБ при включенном зажигании (пропадание питании контролера) или что-то другое. Как проверить исправность ЭБУ?
Re: Ваз 2114 не заводится
Самый быстрый способ ,,ПОДМЕНА,,!
А если нет, то проверка входных питаний и сигналов и при их присутствии, смотрим выходные сигналы. Всё это хорошо делать на разветвителе ЭБУ. Чек горит при вкл. зажигании? Прокрутку сканер видит? Управление форсунками и МЗ есть?
Последний раз редактировалось Kimmaster 18.10.2013, 20:36, всего редактировалось 3 раза.
параметры должны быть адекватные. вы на машине подключались?
может попробовать другим сканером?
Сообщение am50in »
При прокрутки параметры меняются, обороты, УОЗ, ДПДЗ, но не значительно. В графе пропусков воспламенения,1=0, 2-больше 2 тысяч, 3,4 -не показывает.
Сообщение Nik1968 »
А переполюсовки случайно не было?
Прорвёмся !!!
Сообщение am50in »
Nik1968 писал(а):А переполюсовки случайно не было?
Возможно, но АБ менял он сам до меня.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
am50in писал(а):Предполагаю, что он менял АБ при включенном зажигании (пропадание питании контролера)
Ошибка "Пропадание питания контроллера" сохранится после простого снятия клеммы с АКБ.
С массами там порядок? Если да, то подмена ЭБУ. А этот попробовать прошить Full Fiash, хотя маловероятно, что поможет.
Сообщение Мастеровой »
Иногда помогает сброс с инициализацией...
Сообщение am50in »
Массы проверял все нормальны.
am50in писал(а):При прокрутки параметры меняются, обороты, УОЗ, ДПДЗ, но не значительно
Я предпочитаю видить цыферки! :) А так разговор ни о чём! :wink: Карты вам в помощь!
Сообщение am50in »
Жаль, что не снял скан. Завтра будет такой возможность, ЭБУ надо обратно ставить. Мне хотелось узнать куда копать дальше.
стоп! откуда в 2114 ЭБУ МР7.0 Е3??
ни разу не видел. вот вам повезло.
на наклейке точно МР7? (смутило что параметры неверные вы видели)
Последний раз редактировалось rins 18.10.2013, 21:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение coon »
То же об этом задумывался. Но М1.5.4 или Я5, еще менее вероятны.
coon писал(а):То же об этом задумывался. Но М1.5.4 или Я5, еще менее вероятны.
это почему? их разные умельцы так переделывали по много раз, что может приехать и не такое чудо.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
rins писал(а):стоп! откуда в 2114 ЭБУ МР7.0 Е3??
тоже на этом хотел заострить внимание, но посчитал, что у меня мало опыта - я встречал мр7.0 только на нивах. Специально открывал чиптюнер - http://www.chiptuner.ru/content/ser_b70/
МР7.0 ставился и на авто с движком 2111.
ТС, какая прошивка на четырке?
