ПРОБЛЕМА С AUTOCOM
ПРОБЛЕМА С AUTOCOM
Здравствуйте! Мужики,может кто выручит,я уже опустил руки. Автоком китайский,золотистый,двухплатный. Работал исправно пару месяцев,не давно очередной раз понадобился. Подключил к Фольцу 97 года,ну впрочем не важно, на связь не пошел. В процессе решения проблемы заметил что после теста в строке серийный номер пусто(хотя тест ОК), пробовал переустанавливать программу,менял компы, программой которая меняет серийный номер не могу записать свой серийник(ни какой) , он вообще не читает какой серийник в данный момент. До этого серийник перезаписывал,все было просто и быстро. Я ума не приложу куда делся серийный номер и как это исправить. Подскажите мужики , может это не единичный случай. Спасибо .
Re: ПРОБЛЕМА С AUTOCOM
Попробуй переустановить прогу на более новую версию и вбей другой серийник например этот 30252.У меня ,автоком одноплатник.я его уложил при обновлении.Но потом поднял без проблем.И изгалялся над ним как хотел ,обновлял ,и во время обновления связь прерывал все выдержал.сейчас работаю на делфи.Это я к чему когда искал поиск проблемы своего автокома(У меня светодиоды горели красным) на сайтах находил много инфы по золотистым двухплатникам.И там где то попадалось решение этой проблемы.Мне инфа была не нужна поэтому не запомнил где.
Я так думаю поднимешь.Только поищи.А если у кого проблемы с одноплатником стучите.
да пробовал переустанавливать уже. дело в том что серийник не записывается теперь ни какой вообще,постоянно выдает ошибку
вот скрин
Ну а в Диспетчере устройств сканер виден? По скрину.... а если отметить точкой в чебоксе USB/BT, а не СОМ. При переустановке комп чистил, скрытые папки сносил? Попробуй подай питание на адаптер, потом только воткни в USB, и пройди Тест опять. А адаптер вообще прошивается? С машинами пробовал? Фольц не в счет.
Ко мне обращаться на ТЫ
В диспетчере виден, через USB/BT тоже ок ,обновляется как обычно успешно ,к другому авто подключал - безуспешно . Серийник не заливается хоть ты тресни. вариации с подачей питания тоже проводил,даже пробовал напряжение увеличивать. Диоды горят как обычно. Серийник раньше прописан был даже без авто,достаточно было питания,для теста
Серийник в двухплатном по моему во внешней флеш памяти прописан. Может в ней проблемы.... тут ничем помочь не могу, не знаю даже где она расположена.
Все правильно во внешней памяти,но где она находится и что с ней делать,вот в чем вопрос.
Так немного не понятно..... программа для смены серийника, тоже не видит серийный номер прибора?
Если найти память, или спросить у знающих где она, то что же с ней делать, просить прошивку и заливать ее во флеш.
Ну при условии, что сама микруха не накрылась.
Да программа для смены серийника отвечает ошибкой и не видит какой сейчас серийник. На одном форуме посоветовали выпаять один из процессоров и вроде бы как запишется серийник. Но ,всегда есть,но
Ну да, очень много НО.
Тем более если нет навыков по пайке процессоров, программированию.... наличия нужного оборудования, то тут как бы два пути. Заказать в Китае новый адаптер, или отдать на ремонт этот. Я бы лично заказал бы уже новый, одноплатный. Но сначала бы попробывал еще один вариант.... Установить WOW Wurth, прошить из под него прибор, и попробовать на авто. Не знаю его структуру, и взаимодействие с адаптером, но по моему там серийник не играет роли. Главное, что бы прибор определился. Там ведь совсем другая активация. Попробуй, может получится.
я с этой программой не знаком,тут сразу много вопросов, прошивку где брать))и вообще в чем смысл этой программы
Какую прошивку? WOW такая же диагностическая программа как и Автоком/Делфи. И так же работает с адаптером Autocom.
Что то ты отстал от жизни немного
. Посмотри у нас тут в Программах по моему.... все написано и расписано.
Работал тем что было, хватало . Другие проги не рассматривал,кроме имеющихся
через вову работает. И кстати к 10 лансеру подключился,считал ошибки через автоком,следом попробовал на рено, и опять нет
