Дроссельная заслонка
Должен ли угол открытия дроссельной заслонки быть 0% на холостом ходу....если на двигателе имеется автономная система холостого хода,то есть регулятор и заслонка физически закрыта..........в том числе на рено логан 1.6 16V угол на холотых 9% и авто работает нормально
Последний раз редактировалось vento702 06.09.2014, 16:24, всего редактировалось 2 раза.
Re: Дроссельная заслонка
Сообщение putnik51 »
Ну и причем тут угол открытия , если стоит автономная система? Заслонка то закрыта , что и видит ЭБУ. Хотя "закрыта" это относительное понятие. Встречал на автомобилях этот показатель от 0 до 7 процентов , причем что авто работало должным образом на заданных для ХХ этого автомобиля оборотах.Ты бы лучше задавая вопрос описал ,что с автомобилем. А РХХ вообще то стоят на всех инжекторных автомобилях , не только на рено. Только по разному выполнены.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
На дроссельных заслонках с электронным приводом открывание на х.х - 7-13%, с тросиком 0%
golem68 писал(а):На дроссельных заслонках с электронным приводом открывание на х.х - 7-13%, с тросиком 0%
В том то и дело,что с тросиком не всегда 0%....а авто отлично работает
Последний раз редактировалось vento702 06.09.2014, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
putnik51 писал(а):А РХХ вообще то стоят на всех инжекторных автомобилях , не только на рено. Только по разному выполнены.
Да не уже ли))
vento702 писал(а):Должен ли угол открытия дроссельной заслонки быть 0% на холостом ходу....если на двигателе имеется автономная система холостого хода,то есть регулятор и заслонка физически закрыта..........в том числе на рено логан 1.6 16V угол на холотых 9% и авто работает нормально
нет. это вопрос скорей к сканеру.
Подключился к логану... автоком,сканмастер ELM и мотор мастерскан показали 9% открытие дросселя на холостых....заслонка физически закрыта....движка работает ровно 750 оборотов...странно как то....не уже ли все врут
значит так надо. возможно это не % открытия от нуля. а какойто свой угол открытия.
типа как на бош. максимум можно увидеть 75%
Может кто помнит,какой угол дросселя у логана на холостых кажет сканер
Всё бы хорошо,но клиент жалуется на зависание оборотов.....дроссель промыт....резинки уплотнители поменяны....РХХ и ДПДЗ новые......со старым ДПДЗ и РХХ так же
смажь литолом тяги привода дросселя.
