М 73 на приоре
М 73 на приоре
Сообщение ALEX TT »
Помогите разобратся , прошил эти мозги на приоре с кандеем I373DB03, залил от ММК I373DB04 , после пршивки показания среднего расхода скачут как мгновенный пока стоит на холостом ходу расход переодически растет , что это может быть??
Благодарил (а): 347 раз
Re: М 73 на приоре
А причём здесь раздел тех поддержки оборудования
Re: М 73 на приоре
это вы где смотрите?
Re: М 73 на приоре
Сообщение ALEX TT »
rins писал(а):это вы где смотрите?
что именно смотрю??
Re: М 73 на приоре
Сообщение ALEX TT »
VL@DIMIR писал(а):А причём здесь раздел тех поддержки оборудования
так то непричем, прошивал W7 при програмированнии были скачки строки состояния с 0 до 45 процентов, поэтому решил здесь написать
Re: М 73 на приоре
что именно смотрю??
расход где смотрите. на штатной панели. или маршрутном компе?
Re: М 73 на приоре
Сообщение ALEX TT »
rins писал(а):
что именно смотрю??
на штатной панели , средний расход начал себя везти как мгновенный
Re: М 73 на приоре
1. попробуй скинь на минуту клему акб. сделай после инициализацию эбу.
2. залей сток. посмотри.
Re: М 73 на приоре
Сообщение ALEX TT »
rins писал(а):1. попробуй скинь на минуту клему акб. сделай после инициализацию эбу.
спасибо, попробую !!
Ren
Re: М 73 на приоре
Сообщение Ren »
I373DB03 M73 21126-1411020-32 21126 E-3 3 Серийная на Приору
I373DB04 M73 21126-1411020-12 21126 E-3 4 Серийная на Приору. Рекомендована на замену DA01/02
Re: М 73 на приоре
Сообщение ALEX TT »
Проблема решена спасибо за помощь!! :ura:
Re: М 73 на приоре
Рассказать в чем проблема была религия не позволяет?
Re: М 73 на приоре
Сообщение ALEX TT »
жека_102 писал(а):Рассказать в чем проблема была религия не позволяет?
все позволяет, решил ничего не делать и покататся , все само нормализовалось, я думаю эта реакция вызвана сбросом эбу !
