ЗАЗ Шанс 1.3 код ошибки Р0341
Благодарил (а): 41 раз
Re: ЗАЗ Шанс 1.3 код ошибки Р0341
Сообщение coon »
Или такой
http://www.mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2556
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
coon писал(а):Или такой
у вас скрин 1.5литра а тема про 1.3л
Сообщение dimcass »
Может мне кто нибудь дать точный ответ....подходит ли ДФ от ВАЗиков на данный двигатель или нет...
Или поделитесь эталонной осцилограммой ДПКВ/ДПРВ на Шанс 1.3л........А штифт на распредвале я проверю...
Сообщение coon »
ЗАЗ шанс всего раз у себя в гараже видел :) И осцилки на 1,3 что то ненаходятся.
klevtsov писал(а):у вас скрин 1.5литра а тема про 1.3л
По количеству импульсов на оборот КВ, она больше похожа на ту что у автора темы.
По форме импульса: ДХ должен переключаться резко. А у вас напряжение повышается плавно, причём на обоих датчиках. Если в настройках осциллографа, все нормально (не включены ни какие сглаживающие фильтра), предположу проблему с питанием датчика или с подтяжкой сигнального вывода. Не пробовали что советовал DMI?
Тестер это хорошо, но под нагрузкой питание может пропадать. Чтобы проверить, при замере напряжения, между массовым и питающим выводами датчика, параллельно подключить щитковую лампочку. Или при подключенном датчике при работе двигателя снять осциллограмму с питающего провода, относительно массового вывода датчика.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
dimcass писал(а):Может мне кто нибудь дать точный ответ....подходит ли ДФ от ВАЗиков на данный двигатель или нет...
Датчик фаз не то, что подходит, а он один и тот же.
Сообщение coon »
coon писал(а):По количеству импульсов на оборот КВ, она больше похожа на ту что у автора темы.
Что то тупанул, извиняюсь.
Похоже на той осцилке не сигнал ДФ, а наводки от зажигания. И количество на 1 оборот КВ подходит и время примерно совпадает.
Сообщение dimcass »
докапался я до истины....ну по порядку..
1) перекусил сигнальный провод и подпаял я резистор на разъём датчика на + и сигнальный провод...снял осцилограмму ...датчик рабочий....(прилагаю фото)
2) отпаял резистор, соединил сигнальный провод, проверяю напряжение при ВКЛ зажигании на разъёме...(фото прилагаю)
3)по результатам измерения понимаю что на сигнальном проводе нет стабильного напряжения и сново проверяю проводку до самой ножке на плате эбу......вообщем на ножке эбу при вкл зажигании напряжение 11в а прокалываю провод выше разъёма эбу напряжения нет ...потряхиваю жгут около разъёма и напруга то появляется то пропадает...
4)разобрал разъём пропаял "мамы" на сигнальном проводе ну и заодно все плюсовые ...собрали завели чек погас ....
Прилагаю диаграмму ДПКВ/ДПРВ при исправной системе.
На разъёме датчика при ВКЛ зажигании питание (напряжение АКБ),на сигальном 10.86 В..Тему можно закрывать.Всем спасибо!
Вернуться в «ЗАЗ»
