ДЭУ Сенс. М7.6 Очень сильно дёргается при езде в натяг.
Сообщение Rider »
Имеется в виду считывание кодов неисправностей. т.е. работа как K-Line адаптер или что-то вроде того. Может нужно отдельно питание подавать на Scan Master?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
В Сенсе на диагностический разъем не заведено питание.
Login Skype: dudarchuk62
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Питание на них подаю отдельно на газовский разъем, так удобнее. А для диагностики лучшая прога АКМ, на форуме у нас есть.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
может действительно ДПДЗ - при торможении двигателем не даёт сигнал, что ДЗ закрыта?
Сообщение Rider »
Пока тяжело ориентируюсь на этом форуме. Дайте ссылку на раздел с программами. Ну не могу найти |0
Спустя 30 минут нашел. Ссылка уже не нужна.
Сообщение mark10 »
serg92653!
avtomaster всё четко расписал, что может быть с машиной!
могу ещё добавить, попробуй ацп ДПДЗ -0.38(для микас 7.6), сколько давление (ДАД)?рхх на холостом ходу? Gob ? Goxx?
Сообщение serg92653 »
Спасибо что не забываете :)
Я за темой слежу, просто клиента в командировку отправили, как только приедет, то сказал, что сразу же приедет доделывать машинку ко мне... О результатах я сразу же отпишусь!
Re: ДЭУ Сенс. М7.6 Очень сильно дёргается при езде в натяг.
Сообщение шпунтик »
[quote="serg92653"]Всем привет.
Есть машинка - ДЭУ Сенс. Жалоба, что когда при включенной скорости (например на второй передаче), отпускаешь педаль газа - машина дёргается так, что ужас...
Я так понимаю, что Сенс при включенной передаче и отпущенной педали газа всё равно должен ровно держать заданные обороты, а здесь нет...
Что сделано:
давление топлива - 2.4атм, ДПДЗ, РХХ - подкидывались новые, форсунки прогнал на стенде - норма, ВВ провода и свечи - новые Сегодня была такая машинка с похожей проблемой,правда Микас 10.3+,тоже продолбался почти день,оказалось,дело в ВВ проводах,тоже были новые,и по мотор тестеру ничего криминального не увидел,спасибо avtomaster посоветовал подкинуть другие провода,и проблема ушла,а то не знал уже что и делать |0
Сообщение Aalkor »
В любом случае осматриваю и замеряю сопротивление ВВ проводов. Привычка осталась от карбов. Метод ни разу не подводил.
А что за провода и какое сопротивление?
Сообщение шпунтик »
Сопротивление было около 6ком,а вот на марку проводов не обратил внимание.
Не-е-е провода я тоже обязательно проверяю!! Здесь норма 4-6кОм.
Сообщение шпунтик »
Так в том то и дело,что по сопротивлению,они были в норме.
Сообщение Aalkor »
Резинки простреливали... Если присмотреться к резиновому наконечнику, то увидете дорожки в виде пятен.. Это хорошо видно и на изоляторах самих свечей. Там следы копоти от резины. Качество "силикона" оставляет желать лучьшего
Сообщение Aalkor »
МТ это видит....А какие у вас датчики?
МТ это видит на средних или повышенных оборотах. Или под нагрузкой, если есть ноут прокатиться. Хотя и не удобно.
Сообщение шпунтик »
Датчики все Трейдовские,МТ только вчера получил,им не пробовал.
Вернуться в «ЗАЗ»
