А почему с Вас данные диагностики клещами тянуть надо? Вы ДК1 хоть как то проверяли? ЭБУ DTC фиксирует? Коррекции топливоподачи какие? Давление во впуске какое, когда ДК1 в бедно валится?море писал(а):Почему при отключении лз проблема уходит?Снял данные блока МИКАС 10.3 ТF698P-1411010-10 M114151SK133037 двигатель МЕМЗ-307
Сенс глохнет на холодную через 30сек
Re: Сенс глохнет на холодную через 30сек
+100.......Aleksandr A писал(а):А почему с Вас данные диагностики клещами тянуть надо? Вы ДК1 хоть как то проверяли? ЭБУ DTC фиксирует? Коррекции топливоподачи какие? Давление во впуске какое, когда ДК1 в бедно валится?море писал(а):Почему при отключении лз проблема уходит?Снял данные блока МИКАС 10.3 ТF698P-1411010-10 M114151SK133037 двигатель МЕМЗ-307
однозначно это косяк софта - была уменя такая машинка -коррекция по лямбде начинает работать сразу после запуска и обедняет смесь - Николай (Pashkovskiy65) прошивку подправил чтоб лямбда в работу после 60градусов включалась и все нормализовалось.
море писал(а):С машиной в плане зажигания и топлива все сделано т.е форсунки мыли свечи поменяны,насос давит в стенку 5.5 рабочее давление 2.4.Почему при отключении лз проблема уходит?Снял данные блока МИКАС 10.3 ТF698P-1411010-10 M114151SK133037 двигатель МЕМЗ-307
вложу своих 5 копеек.
1.необходимо поменять ДАД если у вас стоит от уаза меняем на нормальный симесовский или анолог VDO
2. Прочистите весь дроссель очистителем карбюратора .
3.прочистите шток РХХ .
4. откалибруйте ДПДЗ.
5. настроийте топливоподачу. чтобы лямбда регулированин по KLZ держалось в пределах 0.9-08 v. всё это касаеться тех авто у кого ДК ещё пока живы . а так лучше заливать проверенную тюн. калибровку и выполнить процедуру описанную мной выше.
Иван. jody абсолютно прав. Там есть Определённые проблемы софта. И не только этого. Вспомни летом что наблюдали на газоанализаторе на 092 , 096 и тп софтах. И никто из калибровщиков по накатанной не правит прогрев - лиш бы прогретая работала. Так что Николай (Pashkovskiy65) всё верно делает. Ну и конечно качество ДАД (не Сименс) + ЛЗ дополняют "букет"...livasilich писал(а):море писал(а):С машиной в плане зажигания и топлива все сделано т.е форсунки мыли свечи поменяны,насос давит в стенку 5.5 рабочее давление 2.4.Почему при отключении лз проблема уходит?Снял данные блока МИКАС 10.3 ТF698P-1411010-10 M114151SK133037 двигатель МЕМЗ-307
Есть у меня подменный простой М10.3 с тюненой прошивкой без ДК. Так вот он меня и спасает от пустой траты времени и нервов
Вот их как раз и хватит .livasilich писал(а): .......
вложу своих 5 копеек........
Ну а прошивка тоже нужна, потом.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с аналогичной проблемой.jody писал(а):однозначно это косяк софта - была уменя такая машинка -коррекция по лямбде начинает работать сразу после запуска и обедняет смесь - Николай (Pashkovskiy65) прошивку подправил чтоб лямбда в работу после 60градусов включалась и все нормализовалось.
jody, подскажите, как связаться с этим Pashkovskiy65? В личке он не отвечает.
Однозначно решаетя репрогом, у меня только так решилось. Щас нормально человек доволен.
Профессиональное восстановление автомобилей после профессионального разгрома!
jody, скажите пожалуйста сколько Вы заплатили г-ну Pashkovskiy65 за проделанную работу. А то в личке уже появились коммерческие проедложения по решению данной проблемы от пользователей всего с несколькими сообщениями на этом форуме.
готовая прошивка стоит 1000р.
Николай занят наверно. как появится - ответит.
jody, спасибо, он уже ответил и сделал все бесплатно.jody писал(а):готовая прошивка стоит 1000р.
Я увеличил перетечку ДЗ, ДАД на герметик поставил(по винтам была неплотность), чуть СО коэф.побольше. Хотя провал оборотов немного остался, глохнуть перестал.
Парни всем огромное спасибо за помощь!Залил прошивку евро 0 от MLG все проблемы ушли,мало того клиент доволен т.к изменилась динамика в лучшую сторону и ушли проблемы с дерганьем на определенных оборотах!
