Sens 1.3 невозможно завести
Сенс 1.3 Микас 7.6 невозможно завести, мокрые свечи. топливо в норме, искра есть, метки грм на месте,инжекторы открываются, снял осциллограмму с датчика разряжения и вот такая картинка. понятия не имею что ето может быть помогите пожалуйста, может катализатор посыпался?
А потом и нам скажешь что это такое
Хотя, попробуй раньше без одной свечи завести - если дело в катализаторе, то заведется.
А компресометром не мерял ?
Последний раз редактировалось dudarchuk 16.01.2010, 18:41, всего редактировалось 2 раза.
Login Skype: dudarchuk62
Пишу ещё раз как завести любую машину,если есть компресия,ГРМ на месте,искра во время. То отключаете форсунки. Продуваете цилиндры стартерной прокруткой без свечей. Вкручиваете свечи. Шприцом 5-10мл через гофру протыкаете иглой и вливаете в гофру перед ДЗ,бензин. (можно и в ресивер)Садитесь и заводите плавно нажимая педаль газа. Машина заведётся и будет работать 30-40сек.
Проверьте компрессию в цилиндрах! Возможно,что при долгом прокручивании КВ, топливо смыло маслянную плёнку с цилиндров и компрессия может упасть до 0-5 Кг\см2. Тогда в цилиндры надо залить масла моторного, в количестве 10-15 см3. и попробовать снова завести с исправными свечами (желательно новыми)!
