Chevrolet Lanos
Chevrolet Lanos
Сообщение Nikolas »
Здравствуйте форумчане!!
Подскажите такую проблему. Чевролет ланос 2007 г выпуска двигатель A15sms после мойки заводится и черех 2-4 сек глохнет пробовал подключиться диаг колодка не совпадает по контактам
может кто-то встречал подобный экземпляр мне нужна распиновка диаг колодки. внешний осмотр никаких повреждений не нашел.
с уважением Nikolas.
да колодка еще как на первых выпусках ваз.
Сообщение шпунтик »
Там на колодке может не быть питания,попробууй подать отдельно,а распиновка должна быть как обычно.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
+ на ланосе - это ЭБН на ВАЗе
Сообщение flex7712 »
[quote="mansur005"]+ на ланосе - это ЭБН на ВАЗе[/quote
У меня на вазовском разьеме кнопка для вкл. ЭБН, к Ланосу цепляюсь с включеной кнопкой. :P
чевролет ланос
Сообщение Nikolas »
шпунтик писал(а):Там на колодке может не быть питания,попробууй подать отдельно,а распиновка должна быть как обычно.
Всем привет полуночники!
благодарю всех кто ответил на мой пост вложил фотку блока управления с этого ланоса может кто встречал подобный экземпляр?
чем его смотреть??? пробовал сенсором нет связи с ним.есть подозрение на датчик расхода воздуха и положения др заслонки,последнюю пытался заменить вазовским вариантом но там направление вращения движка противоположное но при этом корыто стало работать на холостых. хозяин должен завтра привести эти датчики но нужно еще и посмотреть параметры и ошибки удалить.
Буду признателен за все подсказки.
из бесплатных простая прога для дэу-шевролетов. есть и у нас в программах.
Сообщение мотя »
Блок KDAC с ПЗУ. Прошивка ZXJN . Е-2. Для диагностики есть бесплатная программа, называется вроде как""Дэо рейсер".
Датчика расхода воздуха там нет, система работает по датчику разрежения.
"""чем его смотреть??? пробовал сенсором нет связи """ А что такое "сенсор"?
Сообщение slava l »
только вчера смотрел сканматиком берет на ура, питание через прикуривателем
Сообщение S_H_E_F »
mansur005 писал(а):из бесплатных простая прога для дэу-шевролетов. есть и у нас в программах.
я так понимаю речь о Chevrolet Explorer, у меня при ее включении сраъу сиий экран и перезагрузка, тоже самое и с Auto-Tester_2.7all. может у кого было что подобное
Эксплорер для Лачетти. синий экран от диско виртуал в основном. он у меня отключён. включаю только по нужде.
Сообщение S_H_E_F »
и правда, как только удалил диско перестал выскакивать синий экран, а как быть? где брать кл? как только приобрел скан мастер, убрал на дальнюю полку китовский адаптер, очень он достал своими глючными дровами, постоянно неизвестное устройство.
неужели ни как нельзя подружить шевроле експлоуер с диско?
или может кто знает как побороть китовский адаптер с их глючными дровишками?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Auto-Tester_2.7all очень нормальная прога. Как вы боретесь с ограничением в 200 запусков?
Сообщение S_H_E_F »
по этому поводу вчера видел где то dll ку, вроде как должна решить.
http://avto-soft.com/forums/index.php?a ... &f=30&t=71
сдесь было предложено
а все же кто что может по синему экрану посоветовать
Сообщение spider2 »
Вот прикольно, мои же посты ко мне и возвращаются. Это все там я выкладывал. Эта DLL после первого ухода проги в аут действительно помогла, а после второго увы.
А по поводу синего экрана где то есть конфликт дров или оборудования. Попробуйте установить свежие дрова и посмотреть в диспетчере задач не лезет ли одно железо на прерывания другого.
Сообщение Nikolas »
мотя писал(а):Блок KDAC с ПЗУ. Прошивка ZXJN . Е-2. Для диагностики есть бесплатная программа, называется вроде как""Дэо рейсер".
Спасибо всем!
Сенсор это Sensdiagnostik v 1.2.5 так вот только она и пошла на связь с этим блоком Выдает правда следующие коды ошибок
000204-Idle Air Control
000201- Low signal from Trotle position Sensor
000340-?
000380-?
две первые вроде понятно а вот две других нет расшифровки
С заменой датчика положения др заслонки стала работать на хол ходу но обороты не берет при нажатии на газ захлебаваетя и начинает глохнуть.все разьемы просмотрел влаги нет уже высохла окисления где были убрал. Да у нее еще вентилятор был сгорел и предохранитель на первую ступень все это заменил я не думаю что с блоком могло что-то подобное стать.Кто и что скажет по данному поводу??
Вернуться в «ЗАЗ»
