Шанс евро 3, блок МR140 прошивка XADN (хотя это сейчас, что было изначально, неизвестно). Проблема следующая ошибка Р0140 по отсутствию сигнала второго ДК. при замере непосредственно на разъеме ЭБУ сигнал есть, по сканеру показывает опорное и не шевелится. Прошивку перезалил, результата нет. До поподания ко мне на машине поменяли 6!!! ДК двое мозгов, часть проводки (сигнальные провода кинули свои) и это только то что я смог узнать, что было на самом деле неизвестно.
Проводку прозвонил по схеме от Ланоса все на ЭБУ правильно подключено, правда в схеме разъем ДК плоский (4 в ряд), а на машине квадратный(типа как на вазе).
По всему вроде как ЭБУ , но поменять 3 мозги рука не поднимается, да и не уверен в результате. Может кто сталкивался, нету ли на разных мозгах разницы в подключении ДК2 (может у кого схемка завалялась), тк узнать что стояло изначально невозможно. Прошить под Евро 2 то же вариант, но из прошивальшиков, только Скан100, а под него найти думаю не реально.
Шанс Евро3
Сегодня проблему частично решил. Поставил мозги XAPA вместо стоявших XADN, все заработало, с той машины с которой снимал поставил эти и о какая бяка, не работает, не первый не второй ДК(хотя все было окей). В нете вычитал, что прошивки не взаимозаменяемые и при замене получаем ошибку по ДК. Как собственно у меня и было.
Но вот найти в чем разница и как победить(скажем поменяв немного проводку) так и не удалось(кроме как перепрошить и то не все просто). Может у кого есть XAPA в формате SCAN100...
