Ланос 1,5 8 кл 2008 года жрет бензин 20-25 литров
Сообщение Galaxi »
Здравствуите. Нужна помощь, сам начинающий. Приехал сегодня Ланос 1,5 8кл 2008 года, жалуется на большой расход. Купил две недели назад, сразу же загнуло клапана, движок делал я. Параметры все в норме, развал, давление в шинах в норме. Недавно поменяли модуль, ВВ провада, свечи. Подскажите куда копать.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Что делали с двигателем? может просто ещё не прикатался?
Сообщение Galaxi »
Поставил новые клапана,поршневую не трогали.Иногда выскакивает ошибка,пропуски зажигания.
Сообщение Galaxi »
И новые рокера поставили их поломало.
сергвлад
А большой это сколько? и данные дигностики не помешают... правила-то прочитали?
Сообщение Galaxi »
.Да,прочитал.Говорит 20-25 литров.Данные не помню,смотрел когда собрал двигатель.Сегодня только приехал спросить.
Сообщение Galaxi »
Забыл сказать,у него не работает датчик уровня топлива.Ездиет по лампочке.
сергвлад
Если20-25, то копоти будет как от паршивого камаза, да и ехать не будет
Сообщение Galaxi »
Копоти нет, движок работает чисто. За рулем женщина, может это всё объесняет?
сергвлад
Нужны данные диагностики, а так это разговор ни о чём
Сообщение Galaxi »
Как приедет в следующий раз выложу.
Galaxi писал(а):Копоти нет, движок работает чисто. За рулем женщина, может это всё объесняет?
Если она едет по 200 м и глушит, потом заводит и снова 200 м, то расход будет повышенный. А расход надо замерять по факту, не со слов.
Сообщение grig »
Однозначно сергвлад прав. При таком расходе вряд ли автоха будет ехать... Тут чистый "развод"- причём неумелый. Проблема скорее всего в стиле вождения. Автоха не старая , а уже столько событий с ней...
эти моторы легко выхаживают до капремонта по 500 и более тысяч. Таксисты подтвердят. И ещё момент. Если ломало рокеры то и гидрокомпенсаторы под вопросом. Возможно модуль зажигания там и не причём. Нужны данные диагностики . Желательно с мотортестера то же.
artmel
Сообщение artmel »
я с претензиями по расходу 20-40-60 литров принимаю только после контрольного заезда! если по итогам авто жрет меньше, платит клиент, если столько сколько он говорит (чего ни разу небыло) - бесплатно.
если он будет жрать хотябы 15-20 - дым будет черный шо у камаза.
Благодарил (а): 345 раз
Иоанн писал(а):Если она едет по 200 м и глушит, потом заводит и снова 200 м, то расход будет повышенный. А расход надо замерять по факту, не со слов.
золотые слова еще литра 4 на прогрев литров 5 на выез со двора с буксованием по сугробам получится адекватный расход 20-25 литров
Вернуться в «ЗАЗ»
