Ланос троит ))
Ланос троит ))
ну что может быть проще )
ан. нет. взял под вечер.
ланос 1.5 80лс. MR-140 евро3
троит сволочь, на холодную сильно.
на горячую меньше. и как правило на ХХ. троение не постоянное. то чуть больше то чуть меньше.
ошибок нет. эта сволочь (ЭБУ) не отдаёт пропуски. пишет только общие количество. а по цилиндрам нет.
форсы промыл проверил. свечи и ВВ провода менялись. осцилки с системы зажигания практически эталон.
осцилки с форсов тоже норм.
компрессия 12.
параметры по диагнозе, не нравится разряжение. 45кпа.
подсоса воздуха не нашёл.
вобщем умаялся. думаю завтра сделать второй заход.
мож кто подскажет куда глянуть?
компрессия 12.
Re: Ланос троит ))
Пробуй подменять модуль,у меня неделю назад был фокус с антологичными симптомами.Так же менял провода,свечи,тестил форсы,чесал затылок и ни как не мог понять чего ему надо.По осцылке мотор тестера в одном ,как раз не рабочем цилиндре ,напряжение горения было чуть больше по вольтам и короче по времени чем в остальных,как будто подсос воздуха в этом цилиндре,а оказалось пробой внутри модуля.
Re: Ланос троит ))
ну многие называют модулем сдвоенные катушки. насколько верно ХЗ. может и так можно.мотя писал(а):maksistas писал(а):Пробуй подменять модуль,.........quote]
Не модуль, а катушку.
Re: Ланос троит ))
Меня сначала немного задела поправка мотя
Но всё же он прав!!!
Катушка системы зажигания двигателя (часто называемая «бобина») — , элемент cистемы зажигания, который служит для преобразования низковольтного напряжения , поступающего от аккумуляторной батареи или генератора, в высоковольтное.
Модуль зажигания - это устройство, обеспечивающее работу катушек и передачу сигнала на свечи зажигания. Модуль соединен с управляющим блоком ЭБУ, устанавливающим показатели напряжения в катушках.
Re: Ланос троит ))
да не суть важно. я просто устал говорить что это не модуль а катушка. клиенты не понимают. я плюнул и не заморачиваюсь ))
Re: Ланос троит ))
В таких случаях очень информативна осциллограмма датчика разряжения на ХХ и при прокрутке, Да и датчик давления не помешал бы.rins писал(а):ну что может быть проще )
компрессия 12.
Re: Ланос троит ))
вобщем проблема с мотором. как мне кажется.
открыл маслозаливную горловину. а там солидол практически. масло загустело и валяется кусками....
во вложении, ДР прокрутка.
комментарии по осцилке принимаются.
Re: Ланос троит ))
Довольно распространённая проблема у этих моторов. С почти 100% вероятностью распредвал и рокера изношены. Особенно на третьем и четвёртом цилиндрах . Это от масляного голодания в этом месте ГБЦ - конструктивная особенность и проблема которая проявляется при небрежном отношении к эксплуатации авто. Это и перегрев ,и качество масла (его соответствие) , состояние маслонассоса и тд. Причины , я думаю , и вам известны. Ремонт ГБЦ - это точно. Ничего необычного кроме двух вещей. Внимательно при замене распредвала (фазы разные у моторов Ланос/Нексия/Авео) и с фрезами работать надо без фанатизма - очень маленький допуск на обработку.rins писал(а):вобщем проблема с мотором. как мне кажется.
Re: Ланос троит ))
Если бы это было сделано сразу, не пришлось бы делать уйму лишней работы.
Re: Ланос троит ))
эта работа была бы всё равно проделана.Андрей писал(а):Если бы это было сделано сразу, не пришлось бы делать уйму лишней работы.
я не могу отпустить машину сняв только осцилку на прокрутке.
