Ланос 2007 По КЛаин ошибки какои программои можно посмотреть
Сообщение ahim »
Украинский ШевролеЛанос 2007г, разъем как на старых ВАЗ-ах(12контактов). На блоке написано WM1857D163410324 ZXJN. Может кто знает какои из бесплатных программ можно посмотреть хотя бы ошибки. СМС Диаг по ОБД не берет.
Сообщение kbh72 »
Вот эту попробуй RESEARCH DAEWOO V1.04
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
и смотри там на разьёме плюса нету. запитываться надо отдельно
Сообщение ahim »
mansur005 писал(а):и смотри там на разьёме плюса нету. запитываться надо отдельно
Запитывал с АКБ.
"RESEARCH DAEWOO V1.04" Там 5V подтяжка нужна, как я понял, или 12-ть?
не понимаю ничего про подтяжки. подключался простым адаптером
Сообщение ahim »
mansur005 писал(а):не понимаю ничего про подтяжки. подключался простым адаптером
Не спец я по протоколам, но для диагностики, например, Января 4 или GM(ALDL) на адаптер нужно не 12, а 5 вольт подать.
Если еще попадется такои зверь, или этот вернется, попробую.
Всем спасибо.
ahim! +1
значит мой адаптер сам подтягивает
Возможно и так! В основном стоят переключатели на адаптере! Меняют сопротивление на к-линии.
Сообщение viktor100 »
Ланос нужно диагностировать через адаптер ALDL. Через К-L может вообще не конектица.
Попробуй этими прогами.
Правда у самого руки не доходят проверить их работу.
Еще одну.
Сообщение ahim »
Спасибо, viktor100. Авто пропало, сказал перезвонить и тишина.
У меня при 5-ти вольтовои подтяжке адаптер(от СМС Диаг) с протоколом ALDL работал. Испытывал на GM и Я4
Вернуться в «ЗАЗ»
