Шевроле ланос не сбрасывает обороты на скорости
Шевроле ланос 1.5, 8кл. машинка иногда не сбрасывает обороты на скоросте. зависают около 1300-2000об.
Когда сбрасываешь газ и продолжаешь ехать то рхх зависает на 32-44 шагах и в таком положении и находится, но стоит остановиться рхх встает в 22 шага
параметры:
уоз 9
МРВ 2.5 (хотя там стоит датч.абсолют . давления. смотрел сканером Автоас F16)
tвп 2.3
рхх 22
Может кто знает какие должны параметры быть ?
параметры:
уоз 9
tвп 2.3
рхх 22
Re: Шевроле ланос не сбрасывает обороты на скорости
Описаная Вами проблема очень популярна на авто Chevrolet/Daewoo!!!!Wos888 писал(а):Шевроле ланос 1.5, 8кл. машинка иногда не сбрасывает обороты на скоросте. зависают около 1300-2000об.
параметры:
уоз 9
tвп 2.3
рхх 22
Обратите внимание на Датчик Положения Дроссельной Заслонки, а вернее на положение дросселя в процентах (при закрытом дросселе = 0%)
ДПДЗ на этих авто даже новые не попадают в параметры, приходится распиливать отверстия под болты и устанавливать ДПДЗ правильно по сканеру!!!!
Если Ваш случай не попадает под мою статистику, обратите внимание на датчик скорости при его некорректной работе возможен такой дефект.!
Ну а про подсосы воздуха вы, надеюсь, и сами знаете!
Та же беда.
Мой запрос в Шевроле:
Они прислали ответ:Добрый день!
У тестя Шевроле Ланос 1,5 л, 8 кл (по-моему 2008 год). У него не сбрасываются обороты при движении. Если при движении стрелка тахометра доходит до 3-х тыс и отпустить педаль газа, то обороты не падают (независимо от выбранной передачи). Такое появляется только при прогретом двигателе и только при движении. Если двигаться на холодном (не прогретом) двигателе, то обороты падают нормально. Если стоять на месте на нейтрали или на передаче с выжатым сцеплением, то обороты падают тоже нормально (независимо от температуры двигателя).
Заслонка чистая, датчик РХХ новый, ДПДЗ новый, ошибок ЭБУ нет, вакуумник вакуум держит, провода все прощупал, разъемы от ЭБУ промыл WD-шкой - все равно не падают.
Вот наглядное видео: http://www.youtube.com/watch?v=bJo86I1qRxA
Подскажите в чем может быть дело? Или направьте меня по нужному адресу (электронному).
Спасибо!
Отсюда вывод - нужно менять прошивку. Все дело в ней.Здравствуйте!
Благодарим вас за обращение в Клиентский Центр GM.
Начиная с 17 августа 2007 г. Вводится разъяснение по одной из особенностей алгоритма работы систем управления двигателями.
В настоящее время на части автомобилей, оснащенных КПП с ручным переключением, при разгоне автомобиля и переключении передач при выжиме педали сцепления падение оборотов двигателя происходит с задержкой на несколько секунд.
Эта особенность категорически не является неисправностью автомобиля. В данном случае это программная функция, предназначенная для облегчения включения следующей передачи. То есть, приблизительный алгоритм этой функции состоит в «подборе» оборотов следующей передачи для двигателя.
ПРИМЕР: автомобиль разгоняется на 2-й передаче и при оборотах двигателя 2800 водитель начинает включать 3-ю. При разнице в передаточных соотношениях между 2-й и 3-ей (условно) 1,4х программа управления двигателем установит обороты порядка 2000 для безударного включения 3-ей передачи. В этом случае водителю необходимо полностью отпустить педаль акселератора, и обороты будут полностью соответствовать требуемым.
Однако, значительная часть владельцев ранее водили автомобили, не имеющие такой функции, и автоматически прижимают педаль акселератора, чтобы точно так же уравнять скорости валов. Программа в результате поднимет обороты выше требуемого уровня, и включение передачи происходит с рывком.
Таким образом, основная проблема состоит в необходимости корректировать устоявшиеся навыки вождения, что и вызывает претензии у части владельцев.
Однако если у Вас есть определенные сомнения в исправности Вашего автомобиля, рекомендуем обратиться к любому официальному дилеру Chevrolet для проведения диагностики.
Kind regards,
Yuliya Puchkova.
GM CIS Customer Care Centre Specialist
Northern Tower. Moscow City
10, Testovskaya Street, Entrance 2,
Floor 9, 123317, Moscow, Russia
Tel: +7 495 411 53 98
Fax: +7 495 663 81 74
E-mail: ccrussia@gm.com
Вы тему подревнее не могли поднять?
