Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797
Запускать программу мотор лоадер для прошивки блока 17 .9.7 не нужно ? Только дополнительную программу из архива ?
Если вы про работу утилитой по OBD-II, то да только эту утилиту открываете и работаете. Больше ничего открывать не нужно.Mazzila писал(а):Запускать программу мотор лоадер для прошивки блока 17 .9.7 не нужно ? Только дополнительную программу из архива ?
Все получилось прошил bosch 17.9.7 без дороботки утилитой через mm-connect ! Выбил кат , машина полетела !
УАЗ буханка прошивки VM32B187 и VM32B185 они одинаковые да? В прошивках сайта нету VM32B187...
УАЗ "Хантер", мех. дроссель, 4МТ, без иммоbervas писал(а): VM32B187...
они взаимозаменяемы да, вроде разницы нет и 4МТ-это что
Подскажте:есть подменный B574DD02(приора),епром и флешь там сейчас от нивы(зашивал для проверки).Сейчас хочу подготовить его для Патриота,для этого надо зашить епром от любого Патриота и флешь на базе той что сейчас на этом Патриоте,или флешь нужна обязательно безиммовая.
О репроге обсуждаем в темах на форуме. Здесь все снесу.
Сегодня прошил уаз буханку В185 е-2, водитель после репрога остался ооооочень довольным, спасибо Сергею Васильевичу!
Эбу 17.9.7 уаз хантер прошиваеться всеми прошивками нормально ... Записываешь евро 4 для патриота на диагностику не выходит .. В чем причина ?
Прошил Хантер е4 ДАД ,катается дней десять.Отзывы положительные,динамика улучшилась,расход уменьшился.Но на прогреве плавают обороты,прогревается все нормально в целом доволен.
Очередой патриот с периодическим отказом заводиться из-за иммобилайзера. Решаемо - заливка безимовой прошивки, вот только незадача - пробег 1000 км, гарантийная, не заводится иногда, на обслуге в 180 км от дома, не факт что проявится там. Иденты прошивок Сергея Васильевича стоковые, только одно но - в сервисных записях указывается счётчик перепрограммирования блока. Можно ли это обойти?
А этот счетчик где посмотреть можно?
И как прибить его в нули?
Зря идешь за Хийси лосем, ведь при всем своем старанье-ты лишь пень гнилой получишь!
В моторСкане выбираем вкладку "Сервисные записи" и там есть строка "Количество циклов программирования контролёра". После репрога вместо нолика единичка. Поидее гарантийщики обязаны просматривать эти записи, контролируя правильность прохождения обкатки и эксплуатации авто. Так что запалиться можно запросто, перепрошив блок.
А вот как это скрыть - в этом и вопрос.
Сменить 1 на 0 можно в еепроме и не один диллер не заметит.
