Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Уаз буханка ПО 5071 , я думаю дело в еппром, вы не меняли еппром когда флеш шили? Как то глонас привязан к эбу при-смене эбу авто потеряли в организации, непрослеживался уаз. Эбу родной прошил флеш машинка появилась
Просто купил пошивку в магазине без иммо. Теперь придётся опять покупать прошивку с иммо. себе ничего не останется. Более ранние версии без иммо шил глонас работал. По этому спрашиваю.
Прошил 2 уазика с моторами змз-про и АКПП. Клиенты очень довольны расходом и динамикой. Один из них приехал шиться прямо с салона))) софт VS38B071 из магазина. Респект автору!
Всем привет! Чета не пойму,ммк шьет без вскрытия???!!!!Wlad123w писал(а): ↑15.08.2020, 13:03 Есть у когонибудь фулл сток на VM31B126 1037516412 3163–00-3763013–00 при прошивки выдало ошибку при повторном зашился нормально сейчас на диагнозу выходит параметров не показывает ну и соответствинно чек не горит насос и гр не работает блок новый вскрывать не охото прошивка от сергея шил ммк
17.9.7 эбу без вскрытияiirreekk85 писал(а): ↑04.04.2022, 07:36Всем привет! Чета не пойму,ммк шьет без вскрытия???!!!!Wlad123w писал(а): ↑15.08.2020, 13:03 Есть у когонибудь фулл сток на VM31B126 1037516412 3163–00-3763013–00 при прошивки выдало ошибку при повторном зашился нормально сейчас на диагнозу выходит параметров не показывает ну и соответствинно чек не горит насос и гр не работает блок новый вскрывать не охото прошивка от сергея шил ммк
17.9.71 надо вскрывать
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, какой прошивкой можно прошить УАЗ Буханка.
Машина была карбюраторная, владелец заменил мотор, проводку и ЭБУ, установил всё это от УАЗ Хантер - дв. ЗМЗ 409, e-Gas, - Евро-3.
Сейчас в ЭБУ прошивка от УАЗ Патриот - e-Gas - 1037504368 VM31B124 при чём нестандартная. Ранее в моторе стояли распредвалы то ли "нестандартные", то ли "спортивные", поэтому со слов владельца прошивку пытались построить под эти распредвалы. Кем и где это делалось я не спрашивал, но нормальной работы двигателя у них добиться не получилось.
Владелец снял эти распредвалы и установил заводские (родные), те что стояли на этом моторе.
Теперь нужно сменить прошивку, что бы мотор нормально работал, но какую не совсем ясно.
Хотел в магазине купить прошивку - VM31B126_Е-2_no-immo, вроде она для этого двигателя, но при этом непонятно нормально ли будет работать на УАЗ Буханка, ведь эта прошивка для УАЗ Хантер ?
Прошивок для УАЗ Буханка с e-Gas нет, а у неё масса кузова больше чем у УАЗ Хантер.
И второй вопрос - если эта прошивка подойдёт, получится ли её загрузить в этот ЭБУ без доработки, адаптером - Scan-Master CAN ?
Владелец пока не хочет вскрывать блок.
Ниже фото ЭБУ и данные со сканера о прошивки которая сейчас в нём.
прошивай номер в номер без вскрытия по обд.
Приветствую!
Вопрос можно залить10sw054427 вместо 10sw060786
Может есть у кого опыт?.....
у меня опыта именно по таким нет но как то в уаз в 71 блок залил прошивку с иным номером. всё работало отлично. но есть НО- ровно через три дня начался плохой запуск с утра. после сброса эбу снова три дня и тоже самое.пока не сменил софт буква в букву была проблема. Может конечно надо было еепром сменить. но мыслЯ пришла позже.
Хм...в серийках еепром только в 10SW049786 значит в АКПП один на
3 версии...
В понедельник приедет проверю....
3 версии...
Залить можно.
Какую цель вы преследуете?
Только для чего все это?
10sw054427 есть тюн...
10SW060786 дорого...
приедет попробую...
приедет попробую...
Прежде чем что то делать, вы должны точно представлять то, что вы хотите сделать и какой должен быть конечный результат.
Проведите хотябы сравнительный анализ калибровок из данных прошивок. Изучите в чем разница между патриотом и пикапом ( сравните акпп, раздатки).
Краилово, приводит к попадалову
