Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797(1)
Re: Прошивки для автомобилей УАЗ с ЭБУ Bosch M(E)1797
А вот это возможно.Однажды я вернул сток на УАЗ после одного деятеля, так машину
как подменили.А потом прошил правильной прошивой-год катается, нареканий нет.
Добрый вечер всем! Вчера прошил УАЗ (Хантер) один мент пригнал ее, жаловался на расход, и попросил убрать Кат, перепрошил, прошивкой Сергея VM32B187_Е-2_без ката, если бы вы слышали какой звук моторы, как он берет обороты, как едет на трассе, на разгон говорит уложил приору
 как то не верится мне !! так и говорит....глаза у этого мента были вот такие
 на счет расхода пока ничего не говорит, молчит
Могу сказать одно!! сколько я их прошивал (Хантеров) не одна машина не ездила так..
Спасибо автору от моего клиента
Здравствуйте подскажите пожалуйста что конкретно нужно чтобы прошить эбу уаз ханте 2012 года , достала ошибка 0420 и жрет как трактор ?
Если не разбирая блока, то сканмастер- CAN, набор ММК-коннект. Ну и знание, как это делать.Mazzila писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста что конкретно нужно чтобы прошить эбу уаз ханте 2012 года , достала ошибка 0420 и жрет как трактор ?
если купить. scan master can полный комплект то можно прошивать блоки bosh me 17.9.7 коммерческими прошивками через диагностический разьем obd 2 ?
Можно. А как прошивать, есть на этом сайте. Если не хотите даже поискать, может не стоит и начинать? Писали об этом и производители, и форумчане. А Сергей Васильевич целые статьи этому посвятил. Я тоже несколько раз об этом писал.Mazzila писал(а):если купить. scan master can полный комплект то можно прошивать блоки bosh me 17.9.7 коммерческими прошивками через диагностический разьем obd 2 ?
Подскажите пожалуйста на блоке эбу написано  1037516458 220695-3763013-00 значит нужно заливать прошивки только  1037516458 ?
Все верно!Mazzila писал(а):Подскажите пожалуйста на блоке эбу написано 1037516458 220695-3763013-00 значит нужно заливать прошивки только 1037516458 ?
ошибка если не ощибаюсь низкая эффективность ДК???  на замену вам нужен вот  такой VM32B187_Е-2_без ката !!
лучше убрать!Mazzila писал(а):А катализатор леквидировать ?
выше написал про эта читай мой отзыв!!!prostodrug писал(а):лучше убрать!Mazzila писал(а):А катализатор леквидировать ?
