катушка можетНачинающий писал(а):Извините,и по чеку первичной цепи 1-4 цилиндров,ключ может не совсем вылететь,а на грани издыхания?
Газель бизнес
Re: Газель бизнес
не видишь выхода, ищи вход
Re: Газель бизнес
Вам правильно подсказали насчет клапанов. У меня несколько клиентов приезжали с криками, все, мозг не в порядке, троит. Регулировка клапанов решала проблему. Ну и чисто теоретически , если не в порядке модуль, то не работает два цилиндра. И желательно поменять местами провода ВВ и свечи, и посмотреть, не перейдет ли проблема в другой цилиндр.
Re: Газель бизнес
liros писал(а):Вам правильно подсказали насчет клапанов. У меня несколько клиентов приезжали с криками, все, мозг не в порядке, троит. Регулировка клапанов решала проблему. Ну и чисто теоретически , если не в порядке модуль, то не работает два цилиндра. И желательно поменять местами провода ВВ и свечи, и посмотреть, не перейдет ли проблема в другой цилиндр.
вы на дату смотрели? Пн ноя 20, 2017 8:29 pm. вы ещё в ветку 2015 года загляните и откройте рубрику( работа над своими ошибками)
