не могу запустить двигатель
Re: не могу запустить двигатель
замер компрессии был на холодную, бензин привозил, доливал, (с другой АЗС), разрядник еще не приобрел - но собираюсьОдинокий Лис писал(а): ↑09.06.2021, 16:11 Или ремня с метками нет..... гадание на кофейные гущи... Проверить метки,компрессия на холодную? Или когда то на горячую меряли? антифриз в цилиндры не попадает в малом количестве? Бензин горит то хоть? Икра на свече на улице и искра на свече в цилиндре 2 разные вещи = на улице будет в цилиндре нет.... если разрядник есть проверьте катушку....Можно ещё 1000 предположений написать о не запуске....
как выходные так обязательно дожди - не подключил еще диско
Смело пробуйте заводить с буксира. Должно получиться. Достаточно один раз запустить, потом все нормализуется.
