Daewoo Matiz
Re: Daewoo Matiz
Если не трудно, прозвоните распиновку переходника.
А то покупать точно не буду, пока был только один Матиз с блоком Феникс, Сканматик с обычным переходником не взял.
Login Skype: dudarchuk62
Re: Daewoo Matiz
зачем прозванивать? на сайте сканматика всё есть. посмотрите.
http://www.scanmatik.ru/doc/scanmatik2.pdf
Re: Daewoo Matiz
К нексиям и матизам подключался так же сканматиком 2, используя простой переходник с GM разъема,dudarchuk писал(а):Если не трудно, прозвоните распиновку переходника.
на ОБД2 как и на Вазах, только питание брал с прикуривателя,
конечно распиновочка оригинала не помешала бы
Re: Daewoo Matiz
Но ведь ФЕНИКС в Автоас-Скане заявлен.Иоанн писал(а):Там Fenix. Он не берется Мотор-сканом. Да и Автоас-Сканом, к примеру, тоже.игорь 1969 писал(а):Ну вообще то Матиз заявлен только Сириус.А у Вас какой моторный?
Re: Daewoo Matiz
Приехал Матиз 2006 года, блок Сименс. Имеется Сканмати1, МоторСкан и Автоком. Подключиться не мог. Колодка не обд2, как на старых Вазах. Самодиагностикой ошибок нет. Проблема в высоких оборотах ХХ.
Re: Daewoo Matiz
пошукал в интернете: пишут, что решалось заменой клапана вентиляции картера. А не с клапаном ЕГР путают? До егр трудно добраться. Как проверить?
Re: Daewoo Matiz
По Матизу 0,8л не смог подключиться сканером. Считал коды скрепкой. Симптомы - безсистемно мог заглохнуть, затем иногда сразу запускался, иногда - после небольшого простоя. Две ошибки по трамблеру было. Разобрали - все чисто. Замена трамблера помогла. Еще узнал коэ-что нового из этого опыта. Когда запустили после замены трамблера - мотор работал на повышенных оборотах и его слегка колбасило. Оказалось - забыл вынуть скрепку. В спешке вытащил на живую, испугался только потом. Здоровье у мотора сразу же восстановилось - холостой ход стал ровным как положено. Но, думаю, у меня - наоборот - поубавилось...
