Пропуски воспламенения ВАЗ 2114
Re: Пропуски воспламенения ВАЗ 2114
В данном случае клапаном не обойдётесь, добавление масло показывает о проблемах с ШПГ, да и перегрев.
Валерий
Валерий
[quote="valnatic"]В данном случае клапаном не обойдётесь, добавление масло показывает о проблемах с ШПГ, да и перегрев.[/quote При компрессии в 8 бар прогар не очень большой. Так что его легко могло залить маслом, тем более, масла залили многовато. А от перегрева пострадает голова и прокладка. Да и проехал он не так много, чтобы сильно перегреть мотор.
Вскрытие покажет кто из нас прав. Надеюсь Nilson85 отпишется о результатах.
Валерий
Валерий
Вот Вам для примера. Тоже ВАЗ 2114. Пропуски в3-4 цилиндрах вплоть до отключения форсунок. Контроллер М73. Вот моя диагностика. Кстати, тоже хобби. Извините, что диамаговские картинки - не ради рекламы, а ради науки.
Первым делом убеждаемся, что с зажиганием все в порядке на ХХ и перегазовке, затем применяем датчик ДР. Увидев эти осцилки, форсунки не обиняю. Потом сканером смотрим ошибки для подтверждения диагноза. Все. Нет, дальше, волнуясь, едем к мотористу и смотрим по факту.
как четыре часа? У меня шарошенье и притирка всех клапанов больше часа занимает, не меньше уходит на мойку деталейvasek2007@inbox.ru писал(а):Я обычно сам делаю. Работы на 4 часа, зато плюсом 2500Nilson85 писал(а):Примерно 10-13 мл залил. В любом случае машина уехала к мотористу. По итогам отпишусь.
а за 2 часа ты не успеешь снять, поставить и засухарить? я снимаю за 20 минут 8-ми клапанную голову. за 4 часа, если не нужно шлифовать, вполне успеваю. болты мою сразу после снятия, окунаю в масло и переворачиваю. чтоб потом не ждать или не доставать литол. но иной раз ( редко, но бывает.) мажу чутка литолом. после первого доворота прикручиваю термостат и т.д. чтоб не терять время. снимаю и ставлю голову вместе со впуском и нейтрализатором. на чтоле откручиваю. мою кёрхером на мойке.25kostik писал(а):как четыре часа? У меня шарошенье и притирка всех клапанов больше часа занимает, не меньше уходит на мойку деталейvasek2007@inbox.ru писал(а):Я обычно сам делаю. Работы на 4 часа, зато плюсом 2500Nilson85 писал(а):Примерно 10-13 мл залил. В любом случае машина уехала к мотористу. По итогам отпишусь.
Последний раз редактировалось vasek2007@inbox.ru 15.12.2015, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
судя по фоткам- заправлялся клиент на ТНК25kostik писал(а):как четыре часа? У меня шарошенье и притирка всех клапанов больше часа занимает, не меньше уходит на мойку деталейvasek2007@inbox.ru писал(а):Я обычно сам делаю. Работы на 4 часа, зато плюсом 2500Nilson85 писал(а):Примерно 10-13 мл залил. В любом случае машина уехала к мотористу. По итогам отпишусь.
К моему огорчению, до моториста бедная четырка так и не доехала. Владелец опять прикатил ее ко мне, вручил мне раскоксовыватель "Лавр" со словами: "Это должно помочь! И еще клапана надо отрегулировать" Что поделать! Силой ремонтировать машину я его не заставлю же! С условием, что это последнее, что я делаю для его машины, приступил к процедуре. После раскоксовки компрессия в 4-ом поднялась на единицу, в 1-ом на 0,5. Регулировка клапанов показала, что почти все клапана были поджаты, особенно второй. Вообще на переднем приводе клапана регулировал третий раз, но мне показалось странным, что под второй клапан пришлось поставить пятак 2,70. Как-то маловато мне кажется. Еще заменил ему ДМРВ, вернул родной бош на место с прошивкой Е-2. Покатались, мотор заработал немного ровнее, но небольшой провал при сбросе газа остался, из-за чего я все же склоняюсь, что подсос где-то есть. Плюс время впрыска 5 мс. Явного троения не наблюдается как раньше, хотя счетчик пропуски во втором цилиндре все же фиксирует в некоторых режимах. Такая работа машины его устроила, поэтому больше ничего делать с ней он мне не дал (хотел хотя бы снять осциллограмму ДР), сказал некогда, да и все равно ее скоро сбагрит. Вот так! Всем спасибо за советы! Вот скрин последних показаний сканера:
