Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Благодарил (а): 17 раз
Re: Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Широкий писал(а):...отвёртку в свечное и смотреть углы перекрытия клапанов по кулачкам..... Чем углы то мерить ? и что за углы?
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... H_DimyBFcc
Я не понял,,,ты меня решил проверить....или внатуре этого не знаешь ? скорее второе)))
Последний раз редактировалось vento702 14.02.2015, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 110 раз
И нахрена ты в Гугл посылаешь? Дал совет человеку, так объясни как эти углы мерить, и ВМТ определять точно отверткой.
Так давай вместе объясним.))..........твои предложения ?
действительно что за углы. и как это применить к серийному мотору. ?
на тазах с валами выставляют перекрытия по спец инструменту. индикатор вмт и микрометр часового типа.
данные даёт производитель валов.
что и как мы будем мерить в этой сузука. и где брать данные?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Крептолизаторщик »
rins писал(а):действительно что за углы. и как это применить к серийному мотору. ?
Что ВЫ друзья на парня накинулись !!! :)
Ну отточен глаз, тверда рука, умеет он определять - молодец !
А вот я сегодня пожалел что не купил датчик оптический вместо, ДПКВ,
когда искал почему тайота, подчихивает при переключениях и при хождении
в натяг, да и клиент дотошный-педант, оказался, все ему что б, тип топ,
зато помогал во всем, большинство операций сам делал
под моим руководством !!! :)
Я не утверждаю,что с отвёрткой и чьей то матерью по кулачкам получится идеально выставить фазы....но предварительную проверку можно попробовать сделать....и можно руководствоваться общими данными моторов с фазовращателем на впуске......в конце концов никому за это платить не придётся...можно самому посмотреть.
И второй вопрос,...щуп в магазине стоит 50 рублей......можно самому померять зазоры в клапанах?
Сообщение VovanGrup »
vento702 писал(а): И второй вопрос,...щуп в магазине стоит 50 рублей......можно самому померять зазоры в клапанах?
Нет. Потому что я не умею и никогда этого не делал. Должны же быть еще и данные по зазорам, как я понимаю)
А щупы у меня есть, если что)
vento702 писал(а):Я не утверждаю,что с отвёрткой и чьей то матерью по кулачкам получится идеально выставить фазы....но предварительную проверку можно попробовать сделать....и можно руководствоваться общими данными моторов с фазовращателем на впуске......в конце концов никому за это платить не придётся...можно самому посмотреть.
нечего там извращатся. по ДД видно что не в норме.
по хорошему чтоб выставить перекрытия. надо разбирать гбц. вытаскивать стаканчики оставляя только на 1цил. прикручивать вместо шестерни распредвала, свою с градусами. обычно это делается на столе на разобранном моторе.
в его случае надо знать насколько ушли клапана (в мм) в перекрытии измерить индикатором.
в данном случае эту идею лучше оставить.
да ничего не мешает.
кстати если окажется что шпонки на местах и метки в норме, я бы снял ГБЦ :mrgreen:
в автодате надо глянуть должны быть.
Сообщение universal »
вот они
А вот значения с моей книги.
Однако, совпало...
Первый цилиндр ВМТ
vento702 писал(а):
Первый цилиндр ВМТ
Вы стащили с соседской машины движок и разобрали его??? :shock:
Извините, за может некорректную, шутку. Да, движка почти такая) Только ваша без VVT. Это чтобы зубы посчитать?
))) чой то за фотки то??
Только ваша без VVT
ввт даёт опережение на впуске......в остальном должно быть одинаково
Отвёрткой вмт выставил,потом на метки посмотрел )))
