приора, долгая прокрутка.
Re: приора, долгая прокрутка.
руслан8787 писал(а):
Kimmaster писал(а):Так наглядней?
мой вроде попадает в логический ноль)
Вам видней... :)
падение напряжения 3.5 В.
А это как понимать? От какого то - на столько, или до этого значения падает? :|
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение руслан8787 »
таак, давление после остановки стравил, и оставил авто. сам уехал по своим делам. авто несколько часов постояло. по приезду завелась с полтычка. сейчас опять некоторые эксперименты сделаю и удостоверюсь на 100 %
Вам видней... :)
нет ? подскажите тогда.
с 12.6 до 9
давление в рампе падает даже очень быстро, и когда стравливал давление бензин кипел. на холодную заводилась с полптнка а на горячую, если не стравливать тоже самое, трудный запуск. неужели и те форсунки текли :|
руслан8787 писал(а):форсунки ставил с рабочего авто.
я же другие ставил форсунки.
:shock: :shock: :shock: А вы граждане думайте, напрягайте свой ум, почему же авто не запускается? :D
К сожалению ум на большее не способен.) потому пишу в разделе для новичков)
Благодарил (а): 113 раз
руслан8787 писал(а): когда стравливал давление бензин кипел. :|
точно кипел или это был воздух ?
наверно был вохдух, сейчас откинул лючок послушал насос, там слышно что идет с воздухом. и еще после замены дпкв на холодную с пол оборота схватывает, а раньше на холодную тоже долго крутил
Сообщение студент »
Газовое оборудование не стоит на авто?
Нет
В общем пока не разберу эбн подводить итоги рано. Авто забрали. Через недельку опять приедет тогда и посмотрим.)
все таки, проблема была еще и в эбн. бензин был с пузырьками воздуха или бензин вскипал я не вникнул. с заменой эбн все проблемы ушли.
Доброе утро. Пока авто не приехало хочу задать вопрос. Авто заводится утром ТОЛЬКО с буксира. Если завести с буксира весь день с полоборота заводится. Хендай акцент. Остальное не знаю. Что там может быть, что смотреть в первую очередь?
смотри в глаза владельцу авто.
Посмотрел
