Горит чек на калине при работе ГБО.
Re: Горит чек на калине при работе ГБО.
Сообщение шаман7 »
газовый фильтр засрался.
смесь обеднилась на несколько процентов.
как это без обратной связи откорректировать ?
остыл на тапке редуктор. газ пошёл холодный.(причём может остыть до минус десяти градусов температуры) плотность увеличилась. началась передозировка.
как это при движении автомобиля корректировать, если нету кислородных датчиков ?
стоим в пробке. летом. под капотом температура за 90 градусов. испарённый газ греется, плотность падает, начинается сильное переобеднение. процентов на 50 может обеднить.
как это корректировать в движении без кислородных датчиков ?
поясните пожалуйста .
своими словами , а не ссылками и цитатами авторитетов.
люблю читать
gonta
Сообщение gonta »
Если газомозг с распределенкой завязать на работу с ДК по петле-я не спорю- будет
хорошо работать.А кто так делает?Поставят кастрюльное ГБО и усе.
Потом эта кастрюля тупо загонит бензомозг в аварию закрутив до упора коррекции,
т.к. сигнал ДК видит а регульнуть не может.
Так понятно?
И еще-про Е-0: самолично зашивал человеку на 2115 с М74 Е-0, ездит уже около года-все нормально.
Ни повышенного расхода ни каких то других неприятностей-не наблюдается.
Правда машина без ГБО
Сообщение шаман7 »
та делайте что хотите.
если для специалиста мнение неграмотного в автомобилях ездюка - авторитет.
а я утверждаю, что машину можно сделать отлично. для этого сейчас есть всё, и вполне доступно.
и ехать будет отлично, и ошибок не будет.
и нет там ничего сложного.
люблю читать
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
:D
Сообщение шаман7 »
gonta писал(а):Это кто ездюк неграмотный?
а что, те кто к вам пригоняют автомобили, очень технически грамотные люди ?
многие сами не могут колесо поменять...(запаску прикрутить)
к вам обращаются за помощью, причем как к специалисту. а вы советуете отключить кислородные датчики...
что, от этого программного "тюнинга" автомобиль станет полностью исправным ? или будет симуляция, имитация иллюзий ?
оно будет только выглядеть исправным, расколбас как был в машине, так и остался. и это приведёт к поломке мотора.
особенно на газе.
а если всё правильно сделать и настроить, то люди искренне будут благодарить.
и здесь дело не в деньгах.
или умеешь, или не умеешь но хочешь уметь.
люблю читать
Сообщение жук »
Прото установщики гбо не могут газовый блок откалибровать. Если они не установили фильтр между редуктором и газофорсунками, поставте сами.
Перед тем как ехать на калибровку гбо , надо стереть ошибки и поездить на бензине 50км. (эбу машины должен обучится). Машина должна быть полностью прогрета. Не каких отключений лямдо-зондов, это аварийный режим эбу.
Ну если не смогут, тогда на прошивку под Е-0 и не каких обеднений и переобогащений фиксироватся не будет.
Сообщение шаман7 »
если не могут, пусть научатся, тогда смогут.
а то что не будет фиксироваться, это хорошо или ложь ?
люблю читать
Сообщение жук »
У человека паника, может для него Е-0, это лучший вариант. Хотя правильно настроенное гбо и под Е-5 работает в стандарте.
gonta
Сообщение gonta »
особенно на газе.
У меня для настройки есть все вплоть до ГА и многорежимного ПО.
Но он ко мне физически приехать не может.
Так что давать советы нужно из конкретных условий.
А не утопические.
Сообщение жук »
шаман7 писал(а): а то что не будет фиксироваться, это хорошо или ложь ?
В любом положении ему прийдётся прошить блок чтоб исключить раскачку, там программа I444CE06. Которая сама по умолчанию может давать ошибку по бедной или богатой смеси. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 95-12.
Не какое шдк не поможет, пока прошивку не поменяет. Советую вытащить блок из под торпеды, убедится в прошивке, заодно перенести блок под бордочёк и искать где сделать перепрошивку. Вам решать на какое Евро переходить. По мне так Е-2 идеальный вариант под гбо-4 поколения.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
В ИП 12 95 ничего про бедную смесь нет. Там про другие косяки.
Раньше машин с ГБО чурался и в ремонт не брал. Почитал ваш спор , потом почитал , как работает ГБО и ужаснулся. Да это ж карбюратор! Чем меньше давление в рессивера , тем больше газа подаётся.Вот и вся регулировки, а как же такие забавные мелочи , как фаза впрыска? переход в мощностей режим? обогащение состава смеси..?
Да если человеку глубоко наср@ть на свою машину - лишь бы как то ехало и меньше за бензин платить , то какая ему разница , сколько у него датчиков кислорода? Шить под Е0 без зазрения совести и не иметь мозги ни себе ни другим.
Сообщение шаман7 »
я тоже ужасаюсь, когда на инжекторный авто, та ещё с электродросселем, лепят карбюраторную газсистему. ну тогда снимите коллектор, прикрутите карбюраторный, поставьте трамблёр. ошибок точно не будет.
но и мотор сдохнет быстро.
сейчас есть очень много газсистем, которые вполне достойно обеспечивают стабильную топливоподачу.
установщиков тоже хватает. с настройкой дефицит. хотя сложного там ничего нет. нужно на дороге покататься.
волшебная кнопоча "автокалибровка", это туфта, фуфло.
ведь задумка электронного управления двигателем в том, чтоб точнее дозировать топливо, и точнее его поджигать.
эффективность от этого повышается. и экономичность, и надёжность.
а если программно кастрировать.... смысл тогда инжекторного мотора ?
люблю читать
gonta
Сообщение gonta »
Понимаете-спец его может настроить.Но очевидно такого
среди установщиков не нашлось.
https://www.dropbox.com/s/z87xqhfk4fyvn ... eeFast.pdf
TUN
Сообщение TUN »
Честно признаюсь , про газ знаю очень мало, но то что прочитал , говорит о том что ГБО четвертого поколения - это и есть тот карбюратор о котором я писал.
Вы можете проехать на машине с ГБО и качественно настроить его. В итоге чек гореть не будет , но это максимум чего бы добьетесь.
Подача газа никак не привязана ни к параметрам работы форсунки , ни к положению педали акселератора. То есть если водитель нажмет педальку в пол , то система , сможет ему помочь только увеличив угол опережения зажигания и приоткрыв дроссель . Но состав смеси не изменится - он наглухо привязан к давлению в рессивере. Датчик кислорода этой системе будет только мешать .
