ВАЗ с ЭБУ Январь 5.1 - непонятная неисправность.
РЕШЕНО.
ВАЗ 1,5/16кл, Январь 5.1 не заводится: нет управляющих импульсов на МЗ и сигнала на включение реле бензонасоса с ЭБУ. Как будто заблокирован иммо. Но сканер показывает неактивный иммо, разъём с АПС снят.
Сканер прокрутку видит, импульсы на форсы есть, ГР включается.
ЭБУ при включении на столе (с внешней другой проводкой) бензонасосом управляет.
Что может приводить к такому поведению ЭБУ? Провод на управление реле БН цел.
Последний раз редактировалось DMI 24.03.2017, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: ВАЗ с ЭБУ Январь 5.1 - непонятная неисправность.
Массы
А импульсы на мз при подключении на столе есть?DMI писал(а):Массы проверены. В том числе лампочкой.
Последний раз редактировалось IGOR7195 24.03.2017, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Сигнализация стоит на машине?DMI писал(а):ВАЗ 1,5/16кл, Январь 5.1 не заводится: нет управляющих импульсов на МЗ и сигнала на включение реле бензонасоса с ЭБУ. Как будто заблокирован иммо. Но сканер показывает неактивный иммо, разъём с АПС снят.
Каким образом сигнализация запретит ЭБУ управлять бензонасосом?
Сигналка отключена.
Сигналка отключена.
Предыстория не известна а все гадают.
Валяется такой блок, умельцы искали питание на разъеме, подавая плюс куда попадя, чтоб блок заработал.
Вскройте блок посмотрите.
жека_102 С такой неисправностью как на фото, не на столе, не под столом эбу работать не будет.
DMI Чтоб эбу включал бензонасос, нужно подать на один пин массу, и на три пина +12. Не сложно проверить это на авто, только с подключенным к разъёму эбу.
Наверно вы не сталкивались этим.DMI писал(а):Каким образом сигнализация запретит ЭБУ управлять бензонасосом?
Сигналка отключена.
vento702, интересное решение. Но в моём случае это вряд ли помогло бы, т.к все названные питания были, иначе бы не включалось ГР.
prostodrug, тут проблема в отсутствии нуля с 3-го пина ЭБУ при работающем ГР. Вы сможете так сделать сигналкой?
Измерил сопротивление между выводом реле (куда приходит пин 3 ЭБУ) и массой. Получил бесконечность. Измерил то же на ЭБУ - есть сопротивление.
С какой-то матерью вытащил ЭБУ к педалям водителя (там действительно очень короткий кабель или у меня была проводка меняная?). И увидел ...
Изначально железный фиксатор был сломан. Хоть я и выкинул уплотнительную резинку, разъём на ЭБУ не доходил до конца, хотя ЭБУ и снимался мой много раз. Дожал до щелчка, крайние пины ЭБУ попали в клеммы (в т.ч и 3й пин - управление БН) и авто ожило.
DMI Я чё то не допонял. В первом посту было написано, что на столе эбу включает реле бензонасоса. Как так получилось, что в последнем посту написано:
А может стол закарячил в авто под эбу.
Наврал значит, что снимал эбу.DMI писал(а):С какой-то матерью вытащил ЭБУ к педалям водителя (там действительно очень короткий кабель или у меня была проводка меняная?). И увидел ...
vento702, вроде не врал)
Вытащил ЭБУ вместе с разъёмом, а до этого -- без. А на столе у меня отдельная проводка от похожего авто..
