Лада Гранта ЭБУ нет подключения к ЭБУ
По словам владельца,авто работало нормально,утром не завелась.При диагностировании,эбу не выходит на связь,определился электроусилитель руля,предохранители проверены,аккумулятор 12,3В.
Re: Лада Гранта ЭБУ нет подключения к ЭБУ
если там кондея то надо вскрывать эбу и смотрет на наличие влаги и окислении.
уважаем друг друга!!!
Чек горит? Преды нужно прозванивать, а не смотреть на свет.
При включении зажигания лампа чек светится на панели приборов? Бензонасос работает? Очень часто помогает снять одеть разъемы ЭБУ.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
посмотри тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... start=3975 правда там калина 2 но суть такая же кажется
все по порядку очереди
Машина с кондишеном.Вероятно так,Спасибо.prostodrug писал(а):вода в ЭБУ.
