Ключи управления зажиганием
Последний раз редактировалось Начинающий 17.02.2018, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ключи управления зажиганием
Ты же купил Disco 2 pro,сними осцилки с обоих катушек и выложи,а еще лучше файл в режиме самописца,чего же мы гадать то будем.Код ошибки какой?Возможно причина в разбитом разьеме эбу,снимать сигнал в режиме самописца с управляющего пина и питания + и - подключившись к катушке,и пошевелить разьем эбу
Меня интересует ключ так себя может вести,ежели нет копать дальше.Я на этой машине уже разделывал жгут,был обрыв питания инжектора по дороге от ЭБУ.Что характерно,в самом толстом жгуте.
Может по разному себя вести,но начать лучше с науки о контактах,раз при шевелении разьема эбу авто заводится,хотя можно клиента и сразу за новым эбу послать или ключи перепаять.Главное чтоб обратно не вернулся если не поможет
Почему и вопрос,контакты все проверил,а то,что говорит владелец,затроило,заглушил,пошевелил,завел-заработало,Так троить перестало временно и после перезапуска,то что он шевелил ни при чем.
[quote="Начинающий"].Сегодня пригнал,проверил провода от Эбу до катушек,цепь нормальная.
На проводах в разъёме обжимки пропаяй.
Истина где то рядом.
Вот сколько можно писать, беспонтовый вопрос - такой же ответ!
Хотите получить более квалифицированный ответ - задайте более квалифицированный вопрос, приложите осцилки ( без них вообще никуда), на крайняк скриншоты осцилок момента сбоев, данные сканера и тд и тп.
Вопрос без данных получает ответ - что-то сломалось... Если вас это удовлетворяет - вперёд, если нет, то вы и не хотели ничего получить в ответ на свой вопрос ни о чём...
Хотя, если бы вы это всё исследовали, то на 90% разобрались бы сами. 10% это остается на непредвиденные и ранее не встречавшиеся неисправности, вот тут всем бы было интересно....
Зачем осциллки?Я не прошу делать диагностику дистанционно,задал вопрос о проявлении неисправности компонента ЭБУ.Вопрос поставлен конкретно - как проявляется неисправность?И ждал такого же ответа - вылетает сразу и насовсем или может отключаться периодически,в моем примере неисправность проявлялясь через несколько десятков километров,а пропаять,прозвонить,Юизвините,про это я не спрашивал.
Может и медленно умирать.Начинающий писал(а): вылетает сразу и насовсем или может отключаться периодически
Разбитый разъем должен проверяться в первую очередь. Вода, пыль, грязь вся там. Как следствие окисление и неконтакт. Чего мудрить то, начните с видимых повреждений. Восстановите герметичность разъема, объясните хозяину авто необходимость восстановления разъема. А дальше видно будет. :pivo:
неоднократно встречал ломаные/разбитые кривыми руками разъемы именно катушек. проверяют тестером, втыкая щуп со всей дури - в итоге контакты-мамы разжаты и не контачат стабильно. гораааздо более вероятная проблема, чем ключ... хотя может быть и он, конечно.
