Bosch M17.9.7, МЛ2 пишет до 86% и потом ошибка.
Сообщение LEGRAND161 »
Подключается через МЛ2 быстро, начиется загрузка без проблем, доходит до 86% и выскакивает ошибка выполнения операции 1 из 1. Напряжение питания адаптера в норме: 12.3V. Подключаюсь на столе без доработки, эбу Bosch M17.9.7 E-3, 3163-3763013-00, 1037516412. Прошивку заказывал у Бродского именно на этот эбу Е-2. После перезагрузки ПК, пробовал писать от Адакта е-2 и сток. Загрузщик стал выдавать ошибку уже на 3% загрузки.
Последний раз редактировалось LEGRAND161 13.06.2019, 09:48, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Bosch M17.9.7, МЛ2 пишет до 86% и потом ошибка.
просто так никто кричать не станет ! тему куда логи отправлять правильно указали ! а по поводу вашей проблемы если связь есть, запись происходит, но обрывается то вам скорее всего сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 да и еще когда просите помощи то желательно указывать какой ЭБУ, прошивка, к примеру тот же блок 17.9.7 для уаза если неправильно выбрать в МЛ2 нормы токсичности, то под конц записи будет обрыв, а мы тут к сожалению не экстрасенсы, что бы догадаться что и куда вы пишите !!! так же обязательно указывать метод записи на столе или по ОБД итд и тп ! а вот за это можно уже и покричать .................. за незнание правил форума, за незнание правил обращения в тех.поддержку вообще то положены административные наказания, вот поэтому поводу мы и кричим. Где все ...............?? где описание ............!? поэтому и начинают издеваться предлагая погадать или отправляют к шаману племени умбо юмбо ! а при дальнейшем непонимании отправляют в баню попарится !! на основании чего вам должны помочь ?! советую прочитать правила обращения в тех поддержку в правилах форума, тогда все станет ясно ! да и помогут гораздо оперативнее, не только производители, но и простые форумчане, сейчас при наличии той информации которая указана, ждать только производителей. было бы больше информации возможно все бы решилось гораздо быстрее.
Благодарил (а): 101 раз
пробуй выбрать другую вкладку в МЛ2.
Подключаюсь через вкладку М17.9.7 е-3. поначалу доходило до 86%, сейчас только до 3%. Через другую, евро 4, вкладку подключается но загрузка вообще не идет.
мой пост удалили и правильно не правильно выразился, да и не то в перерывах между, так сказать пишу ! давайте начнем с того какой софт, какой дроссель на машине, механический или электронный ! помимо этого посмотрите в диспетчере задач во время записи загрузку ЦП, и загрузку оперативной памяти
Благодарил (а): 17 раз
LEGRAND161 писал(а):1037516412.
Эбу с таким софтом пишется вкладкой МЕ 17.9.7 Е-3.
Запоминаем. Три вкладки в МЛ2 УАЗ.
МЕ 17.9.7 электронный дроссель Е-4 ДАД.
МЕ 17.9.7 электронный дроссель Е-3 ДМРВ
М 17.9.7 механический дроссель. Е-3 (так же все эбу с мех дросселем дад Е-4_дмрв Е-3)
В МЛ2, при записи по диагностике этих эбу, на 3% и на 86% происходит перезапуск (инициализация).
Прошу у всех прощения! Я не прав, там Патриот с ЭД, поэтому работать только как, Сергей указал МЕ17.9.7 Е3. Другими вкладками нельзя.
Последний раз редактировалось Иоанн 13.06.2019, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
то же не увидел что софт указан ))), тогда скрин загрузки ЦП и памяти в диспетчере задач, и пробовать поднять напряжение до 14в !
Я на основной работе сейчас, ПК дома, скрины не могу сделать. Уже примерно понятно, у меня ПК с 1 Гб оперативки, естетвенно если фоновыми приложения загружен, там скорее всего если 400 Мб свободны будут, то хорошо.
Запоминаем.
То есть инициализация дает пиковую нагрузку, и скорее всего мой ПК с ней не справляется, буду пробовать прошить на более мощном ПК, тогда с результатом отпишусь.
По диагонали читаешь, ошибка при инициализации, это неверно выбранная вкладка, в первую очередь.
По этому, убедись, что вкладка выбрана верно. Потом все остальные эксперименты.
P.S. Возможно, я неверно выразился, про инициализацию, на 3% и на 86%, кто в теме, поправьте, как правильно называется процесс.
Возник еще вопрос, если оборудование к эбу подключается и начинает загрузку, значит ли это что его можно прошить без доработки?Или нужно пробовать писать с доработкой?И еще, я вчера его раз 10 пытался записать, все безрезультатно, навредит ли это ЭБУ?
LEGRAND161 писал(а):раз 10 пытался записать, все безрезультатно, навредит ли это ЭБУ?
Нет.
Другие вопросы сформулируйте более доходчиво.
Касается всех, перестаньте цитировать предыдущий пост, за исключением, если цитировать нужно часть предыдущего поста.
Вот, нашел свою ошибку. Я писал через в кладку М 17.9.7 Е-3. Спасибо всем огромное за помощь, дошло до балбеса))). Вечером отпишусь с результатом.
Операция выполнена успешно, прошивка вроде как стала, ставлю на авто, насос не качает, лампа чек не горит.
