Дэу Нексия 2008г.
Благодарил (а): 65 раз
Дэу Нексия 2008г.
Сообщение malyr »
Дэу Нексия 2008г. 16кл.
Жалобы хозяина авто,проехал все сервисы у нас в городе ,был у дилеров в ДЭУ, авто так и
не отремонтировали.
Авто может заглохнуть после перегазовки , а самые не понятки начинает само подгазовывать,
ХХ подымает 1400об\м :|
Я проводил диагностику ScanMaster , соединение было со всеми блоками дэу матиз , а строчка дэу нексия была без галочки :| Версия программы 3.26, были сохраненные ошибки :
1.P1396 Датчик неровной дороги.
2. 41 Блок управления зажиганием низкое напряжение "В" -- высокое напряжение.
3. 42 Блок управления зажиганием низкое напряжение "А" -- высокое напряжение.
Ошибки сбросил , чек загорелся после самоподгазовки авто , опять ошибки,
41 Блок управления зажиганием низкое напряжение "В" -- высокое напряжение. 42 Блок управления зажиганием низкое напряжение "А" -- высокое напряжение.
Подменный БУ дилеры ДЭУ не ставили его не оказалось в наличии :D но уверено сказали БУ под замену.
Re: Дэу Нексия 2008г.
там проводка полное Г..но.
копай электрику. можно ЭБУ вскрыть проверить на наличие воды.
другие варианты маловероятны.
были случаи заглыхания когда просто шевелил жгут проводов ЭБУ.
может ещё РХХ в добавок быть плохой.
ЭБУ на герметике у них.. вряд ли вода попала если только не повреждения при дтп.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Чисто интуитивно я бы проверил работу датчика положения коленвала.
один раз попадалась такая машина... человек съездил на перепрошивку все нормально стало. Так и не понятно почему так происходило на старой прошивке.
Сообщение AFN110 »
была похожая машина, только 8кл. проблема была в датчике распредвала, сними осцилки.
Не получается у тех кто ничего не делает.
Сообщение malyr »
rins писал(а):там проводка полное Г..но.
С проводкой с вами соглашусь :) еще есть любители ДВС моют на мойке ,
вот как и попадает водичка :)
Конечно, там паять и паять, если доводить до ума.
malyr писал(а): С проводкой с вами соглашусь :) еще есть любители ДВС моют на мойке ,
и такая была, кончилось заменой ЭБУ. жгута проводки эбу.
Сообщение malyr »
Почему мотор-скан во вкладке выбирает ДЭУ МАТИЗ ?
malyr писал(а):Почему мотор-скан во вкладке выбирает ДЭУ МАТИЗ ?
Возможно потому, что и там и там блок Sirius-D...
Сообщение kunov.yura »
malyr писал(а):Дэу Нексия 2008г. 16кл.
не отремонтировали.
Вы всё расписали, но забыли написать какой блок управления на этом авто, какой мотор ? На этой модели устанавливается 5 блоков ЭБУ , вот данные с Сканматика
NEXIA
ECM IEFI-6 (Корея)
1.5 SOHC
1.5 DOHC
1.8 SOHC
ECM ITMS-6F (UzDaewoo)
1.5 DOHC
ECM Sirius-D42 EURO3
ECM MR140/HV240 EURO3
дайте угадаю. мотор 1.6 16кл. эбу сириус 42
rins писал(а):дайте угадаю. мотор 1.6 16кл. эбу сириус 42
Всё верно , только у него одинаковый протокол с Деу Матиз. Но разве мы должны гадать?
Сообщение malyr »
Во вкладке выбор ЭБУ ДЭУ,галочки стоят по всем блокам кроме ДЭУ НЕКСИИ :|
