Приора - нужна помощь знатоков
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение xceed »
Приора 2009. Повышенный расход, очень едкий запах из выхлопной трубы, неустойчивая работа, иногда происходит "протрой".
Подключаю сканер - М73 .Читаю ошибки P0171 - слишком бедная смесь, Стираю, делаю перегазовку - не появляется. Но через несколько минут работы на хх вылезла ошибка, и снова 0171 и сама же пропала.
Насторожили ДК. Смотрю их АЦП, при включенном зажигании у обоих - 0.441В
На заведенной машине на ХХ Ацп первого колеблется около 0.045В, второго - 0.445В. И никакого намека на синусоиду. Показания лишь изредка колеблются в пределах +/-0.05В.
В чем может быть проблема? Подсос воздуха, мертвые ДК или забитый катализатор?
Благодарил (а): 38 раз
Re: Приора - нужна помощь знатоков
Сообщение strem »
Сам ведь перечислип ..взял бы да проверил.
До кучи давление топлива проверь.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение xceed »
strem писал(а):Сам ведь перечислип ..взял бы да проверил.
Давление топлива в требуемых пределах. А вот подсосы воздуха вполне могут быть, на машине недавно производился ремонт гбц в "гаражах". То есть из-за подсоса воздуха может быть такая вот интересная картина с ДК?
Если честно, я только предположил, что это стоит проверить. Такое вижу впервые, опыт небольшой. В машину вечером поздно уже залез, вот и планирую, с чего завтра утром начать
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение buka87 »
С дымогенератора.
Сообщение xceed »
buka87 писал(а):с чего завтра утром начать
С дымогенератора.
Все понял. Завтра отпишусь
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Извиняюсь конечно но нельзя по подробнее писать.Вот вы пишите 0.450мв.Но это же опорное напряжение.Пробовали ли вы прогреть авто или проверяли сразу на только что заведенном двигателе.Если на прогретом смотрели-то пробуйте поставить подменный 1дк.Тут скорее всего проблема в датчике.Конечно лучше еще скрин посмотреть параметров на заведенном прогретом двигателе.
1. нужно выяснить врёт ли ДК.
2. если нет. то из за чего беднит.
xceed писал(а): А вот подсосы воздуха вполне могут быть, на машине недавно производился ремонт гбц в "гаражах".
Ключевых слов 2 ремонт гбц и главное слово в гаражах grabli Умельцев уймы! копайте... Ноги оттуда растут сто пудово. На газели порванную прокладку впуска находили после ремонта.
Сообщение vladimir-d »
Обычно при таком ацп дк происхоит подсос в выпуск.И судя по описанию похоже на это. ДК на перегазовку реагирует ? Свечи в каком состоянии ??
Еще бы узнать про ДМРВ. Ну и про топливные коррекции. Да и давление топлива в цифрах, поскольку никаких пределов у давления там нет. Там одна цифра и всё. Да и другие данные диагностики тоже нужны.
serg66
Сообщение serg66 »
Ребят , а мне вот интересно - здесь все с диллерских станций собрались ? Или таки есть парни из "гаража" ? Топик тупо не вкурил даже , а началось ли регулирование , и реагирует ли вабще хоть один ДК ...у него по сканеру - М73 ....и усе ...чем прошита не понятно , и прошита ли ? Давление в норме , а какова норма ...."опыта мало ..." исходя из этого любая . :twisted:
Зы . я гаражник ....и не позволяю себе обсирать диллеров или соседей , как бы они не работали ...это показатель непрофессионализма - в первую очередь собственного..
Что-то не понял о чем речь. Я тоже гаражник и кто наезжает здесь на дилеров? :|
Данных то почти нет.
serg66
Сообщение serg66 »
:D Вань , я про формулировку "в гараже перебирали..." от топика и последующие недвусмысленные намеки , отвечающих...это просто разозлило. :) Данных действительно нет , причем нет понимания того что надо снять с авты ...что бы сделать выводы ....зато о гаражных ремонтах упомянуть - святое ...
А вон ты о чем. Я не заметил, а так бы тоже задело меня как гаражника. Хотя никогда не поздно из темы выйти. Данных то нет, да и ответов на вопросы тоже.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Почему то у людей зачастую, если гаражник значит халтура, а в большенстве наоборот получается, у офицалов сразу агрегатом менять :x .
Проверьте действительно на подсос и поставьте дк заведомо исправный. Пропусков нет?
