Гранта давление масла и ЧЕК?
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение rafa »
Гранта загорается "чек" и по сканматику ошибка "Р0523 датчик давления масла высокий уровень сигнала" как такое может он ведь только перемыкает лампочку :? :shock:
все по порядку очереди
Re: Гранта давление масла и ЧЕК?
значит не только.
приборка соединена по КАН шине с ЭБУ.
Сообщение rafa »
пусть по КАН он же не меряет давление буквально т.е. или "вкл" или "выкл" переменного сопротивления там нету вот я о чем.
Благодарил (а): 101 раз
замерь давление масла манометром, если норма, то стирай и отправляй. иногда выскакивает после замены масла. если в фильтр не наливают масло.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Антон42 »
Пару раз были подобные автомобили, приора2 и гранта. Помогла замена датчика, ошибка после удаления снова загоралась через пару дней.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
скоро датчик качества масла сделают. :)
Сообщение rafa »
также стер отправил, уговор что в последующем будем менять датчик, все равно суть не понял, по ссылке выше там масса бензонасоса связана |0
Сообщение rafa »
в-72 писал(а):скоро датчик качества масла сделают. :)
на ВАЗы :twisted: с таким движком дороговато будет, датчик уровня масла толком не работает у них :D хотя .... как знать как знать
rafa писал(а):Гранта загорается "чек" и по сканматику ошибка "Р0523 датчик давления масла высокий уровень сигнала" как такое может он ведь только перемыкает лампочку :? :shock:
и низкий уровень есть
Сообщение Мастеровой »
Вот здесь все расписано...
выходит что если давление долго набирает, будет ошибка.
например после замены масла...
rins писал(а):выходит что если давление долго набирает, будет ошибка.
Вряд ли.........а проверить не трудно
можно.
снять разьём. и замкнуть на массу (эмулируем низкое давление)
заводим. смотрим ошибки. эбу видит работу мотора. и низкое давление масла. отсюда ошибка...
както так?
rins писал(а):можно.
както так?
Думаю да....но не проверял........у кого из нас у первого будет авто на диагностику тот и проверяет )))
