Чип-тюнинг для новичков
Сообщение Гаджимурад »
Всем привет.
У меня такой вопрос, после заливки прошивки, к примеру, в ЭБУ Бош 7.9.7, идентификатор в паспорте (если смотреть через Сканматик 2) должен поменяться на название купленной коммерческой прошивки, (к примеру B174CB02) или станет "стоковым", который написан на самом ЭБУ?
Благодарил (а): 72 раза
Re: Чип-тюнинг для новичков
Сообщение kabalist »
Прошивка идет со своими идентами и после репрога сканер показывает ту прошивку которую залил
kabalist писал(а):Прошивка идет со своими идентами и после репрога сканер показывает ту прошивку которую залил
Странно, у меня значит прошивка не встала... Изначально была B174DR04, я когда-то обновил до B174DT07, и инденты поменялись на соответствующие. Через какое-то время купил на чип тюнере B174CB02, залил, а иденты "сбросились" на те, которые написаны на самом ЭБУ - B174DR04... То есть даже не на те, которые я заливал до этого - B174DT07... |0
Может есть какие-то тонкости при репроге на коммерческие прошивки?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Zorro »
Нет никаких танцев с бубнами, что залил то и увидишь.
покупайна ММК У Сергея Все будет в норме! Мой тебе совет
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Точнее не что залил, а что нарисовано в той прошивке, которую залил, то и выдаст сканер.
А туда можно хоть фамилию. Только количество символов ограничено.
kabalist писал(а):покупайна ММК У Сергея Все будет в норме! Мой тебе совет
ММК? :|
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
да, и только здесь в интернет-магазине. В других местах официально не продаются.
Ren
Сообщение Ren »
ММК? :|
http://motor-master.ru/products/firmware
Гаджимурад писал(а): Странно, у меня значит прошивка не встала...
Если запись прошла до конца, то прошивка в блоке уже новая. Но автор вполне может не менять идентов. На авто, которые на гарантии, это существенный момент. Ведь на СТО, увидев коммерческие иденты, могут появится ненужные вопросы.
Хотя вообще-то, по-нормальному если заниматься чип-тюнингом, должен быть редактор прошивок.
И там можно всё увидеть, а не только иденты. Для начала хекс, так иденты тоже видны.
25kostik писал(а):да, и только здесь в интернет-магазине. В других местах официально не продаются.
А что тское ММК?
Мотор мастер клуб Тебе же дали ссылку открой и посмотри
Последний раз редактировалось kabalist 08.08.2015, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Скорее всего так и есть, потому что запись проходит без ошибок. А редактор прошивок где взять?
Купить! Или ломаную скачать для начала
Редактор прошивок покупается.
Известных редакторов три:
1.CTPro7.0
2.Мепро
3.ЧЭ2.
Но для начала есть фриварный СТРро2.15, который можно свободно скачать с чиптюнера.
