ЕЕпром
ЕЕпром
Всем здравствуйте!!! Подскажите новичку !!! Блок Январь 5.1 прочитал еепром, сохранил. Потом стёр ,потом нажимаю открыть файл прошивки и не могу его найти в этом месте,а когда закрыл программу , то всё наместе !!!
Re: ЕЕпром
Нужно выбрать правильный формат файла. В окошке которое открывается для выбора файла, на нижней строке.
Re: ЕЕпром
А в каком формате сохранять? Я сохранил в еер .Евгений.911 писал(а):Нужно выбрать правильный формат файла. В окошке которое открывается для выбора файла, на нижней строке.
Re: ЕЕпром
Я выбрал еер,а надо наверное bin?Евгений.911 писал(а):Нужно выбрать правильный формат файла. В окошке которое открывается для выбора файла, на нижней строке.
Re: ЕЕпром
Где стрелка выбираем еер или bin . епром -в еер ,флеш в bin сохраняем .
Re: ЕЕпром
vento702,так как понял он где менять формат найти не может ,там же и "все" выбрать можно )).
Re: ЕЕпром
yury74. Ему нужно учится работать на ПК. Это ж элементарное.
Re: ЕЕпром
Не правильно. Нужно выбирать формат файла, как на скрине.moroz писал(а):Сохранил в bin и получилось!!! Спасибо!!!
Re: ЕЕпром
Евгений прежде чем что то отвечать ,прочитайте до конца ,что написано выше!!! Я спросил почему я сохранил еепром в еер. и его не видно,когда в bin. то всё нормально. И я не спрашивал где находится выбор формата для сохранения!!!Евгений.911 писал(а):yury74. Ему нужно учится работать на ПК. Это ж элементарное.
Re: ЕЕпром
Тогда куда он девается после сохранения. Когда сохраняю в еер. то вижу куда сохранился, а когда хочу открыть его программа не видит ,а без программы всё на месте?Иоанн писал(а):Не правильно. Нужно выбирать формат файла, как на скрине.moroz писал(а):Сохранил в bin и получилось!!! Спасибо!!!
Re: ЕЕпром
Вы не читаете что ли? Выберите как на скрине формат еепром или все файлы и ваш файл будет виден в программе. Это же азы работы с ПК.
Re: ЕЕпром
можеш повторить операцию только смотри внимательно куда сохраняет,увидиш и можно нажать отмену
Re: ЕЕпром
Я всё читаю! Объясняю, сохраняю в еепроме,он не видит ,а bin видит !Вопрос почему не видит еепром.(сохранял в еер.)
Сегодня попробую сохранить (все форматы)
