Гранта Е-газ
Гранта Е-газ
Сообщение corval63 »
Доброго дня!
Прошу совета у спецов. Гранта 1.6 8кл. е-газ.М74 CAN 11183, I444GF01. Проблема с зависанием оборотов на 2000-2500т. На педаль газа перестает реагировать.Проблема только при движении.Снял показания сканматика:
зажигание хх
ПДЗ 11% 4,6%
ППГ 0% 0%
ДППГ1 0.732 0.725
ДППГ2 0.354 0.354
ДПДЗ1 0.913 0.742
ДПДЗ2 4.023 4.253
Подскажите, эти параметры- норма? Сброс блока делал, адаптацию дросселя тоже. Ошибок нет даже при зависании оборотов.И еще обнаружил, что нет отклика на педаль сцепления. Оказалось сломан кронштейн на педали. Из-за концевика может эта проблема иметь место?
Re: Гранта Е-газ
Сообщение listopad979 »
Насколько помню,Uдпг1 делить на Uдпг2 = 2, Uдпдз1 + Uдпдз2 = 5вольт.Подвисание оборотов
есть на некоторых прошивках при неисправности концевика сцепления.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Гранта Е-газ
Привяжи жгут к разъёму ДЗ.
Благодарил (а): 33 раза
Re: Гранта Е-газ
Сообщение сэм »
listopad979 писал(а):Насколько помню,Uдпг1 делить на Uдпг2 = 2, Uдпдз1 + Uдпдз2 = 5вольт.Подвисание оборотов
Все верно, скорее всего это концевик педали сцепления... (при глюке же концевика педали тормоза "газ вообще пропадает на ходу", "провал при педалировании аксельратором")
Как вариант прошивка без концевика сцепления (отключить в редакторе), тогда правда задуманная заводом "аварийная эксплуатация" без аксельратора (газа) отпадает )))...
Благодарил (а): 95 раз
Re: Гранта Е-газ
Сообщение в-72 »
прошу прощения может не в тему-а что будет если отключить в программе датчик тормоза? а то у одного клиента постоянно мозг выносит этот датчик а тот выносит мне :D Менял и всё бестолку.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Гранта Е-газ
Нормально всё будет , только клиенту не говори что отключил.....починил.
То , что всё таки лучше починить чем отключить наверно и сам знаешь
Re: Гранта Е-газ
Сообщение k020384 »
Прошу прощения за глупый вопрос, а как это сделать?
Re: Гранта Е-газ
Сообщение в-72 »
vento702 писал(а):Нормально всё будет , только клиенту не говори что отключил.....починил.
так как чинить то? датчики кал,ну раз поменял а он опять светит и я в его глазах выгляжу как ишак :x
Благодарил (а): 31 раз
Re: Гранта Е-газ
Сообщение jgor0106 »
k020384 писал(а):Прошу прощения за глупый вопрос, а как это сделать?
Можно и этим я так думаю ! ECU_CalibChange by Mobyx.
Re: Гранта Е-газ
Сообщение k020384 »
Я имел в виду как это сделать в CTP?
