В данном сборнике рассмотрены простейшие методы чип-тюнинга по коррекции просадки и подвисания обротов:
"В статье «Просадка оборотов» рассказывал о проблемах падения оборотов ниже предусмотренных холостых оборотов, что выливалось в частые заглыхания при переключении передач или начальной стадии езды накатом после сброса газа и простые примеры правки этого явления.
Рассмотрим другую проблему - зависание оборотов после сброса газа или очень медленное их снижение до оборотов холостого хода."
Правим просадку и подвисание оборотов
Re: Правим просадку и подвисание оборотов
Сергей здравствуйте! Часто сталкиваюсь с проблемой долгого сброса оборотов после перегазовки. Последний случай эбу Январь 5.1.1 прошивка сток. Чистка дросселя и замена Дхх результат дали но все таки не то. Уж очень медленно падают обороты. Может дадите совет где и как корректировать в калибровках.
У меня СТР 4 В прошивках Я5 при выборе параметра "шаг уменьшения уставки оборотов 1" пишет что такая калибровка в данном по не поддерживается. А на Я7.2 открывается.
Это не то, ищи где про задержку оборотов при сбросе газа
Сергей, большое спасибо за материал! Недавно успешно воспользовался Вашими наработками по A205DO54. Похоже, до меня РХХ раз пять меняли. На винтах шлицов совсем не осталось! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Авто в идеальном состоянии, пробег 35 ткм.
Привет!
Хочу спросить у спецов. В борьбе с просадкой оборотов при сбросе газа хочу подправить немного в калибровках своей прошивки I205DO54.
Проанализировал много прошивок где нет просадки, нашел парочку отличий в калибровках. Перебросил в свою.
Скрины отличий:
1) https://yadi.sk/i/wh73Wiv7m2JHJ (поднят желаемый расход воздуха в движении с 8 кг/ч до 10 кг/ч.).
2) https://yadi.sk/i/GmhwsPN9m2JHS (поднят желаемый расход воздуха без движения с 8кг/ч до 10 кг/ч)
3) https://yadi.sk/i/NrTgkGaYm2JH4 (поднят желаемый расход воздуха через РХХ)
Больше ничего не менял.
Прошил с этими изменениями - просадки оборотов нет даже с вкл. ел.потребителями.
Вот только появилось какое то тарахтение похожее на детонацию. Проявляется при торможении двигателем с не полностью отпущенной педалью газа. Может оно и раньше было просто не прислушивался...
Скажите, если менять эти калибровки надо ещё что то править и на что они влияют?
Скрины отличий:
