После прошивки не работает панель приборов (Приора Бош МЕ17)
После прошивки не работает панель приборов (Приора Бош МЕ1797)
Интересная тема, ВАЗ пытается связать панель приборов с ЭБУ по CAN шине:
"такая ситуация: приехала приора 2012 года на чип.
залил прошивку через OBD разъём.
клиент заводит и говорит а что с приборкой?
не работает тахометр, ТОЖ, горит лампа зарядки и давление масла.
спидометр и ЭУР работают
вопрос: или меня клиент разводит, или я накосячил.
если я то каким образом?
снимал только 20 контактный разъём, больше ничего не трогал.
приборка какая то новая, если честно раньше на них внимания не обращал, может они давно уже ставятся.
появилась функция вольтметра, и в приборку входит K-line, попытался прозвонить давление масла - сигнала нет.
уважаемые Гуру форума, помогите разобраться."
Далее читаем тут http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=58518
Новые сведения о данной прошивке:
"Если вы заливате эту прошивку в блок, где раньше была другая, например, B574DD04 то обязательно нужно записать родной eeprom от B574DD02.
Если этого не сделать, начинает греться генератор и выходит из строя за 2-3 дня.
B574DD02 управляет зарядкой с ЭБУ."
Взято отсюда http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=61682
Re: Пояснения некоторых алгоритмов
Сообщение Мастеровой »
Там по ссылке прочитал это : Программное обеспечение (ПО) для данных ЭБУ может иметь различие и быть несовместимо. Например, прошивка а/м "Приора" B574DD02, созданная для работы с определенным типом приборной панели и имеющая функции управления панелью по CAN, несовместима с более ранними версиями. При записи более старой прошивки в такой ЭБУ перестает работать индикация на приборной панели.
А при записи прошивок выпущенных позже тоже такой глюк (отключка)?
Да, с этой панелью работает только прошивка B574DD02, более поздние не работают.
Sergey писал(а):Да, с этой панелью работает только прошивка B574DD02, более поздние не работают.
Очень полезная инфа, будем знать на будущее...
Последнее сообщение в той теме:
"Всё просто! После репрога на основе DD02 прошивок, нужно время и 4-5 запусков для восстановления функции работоспособности панели приборов. С таким блоком Приоры легко отличить по расположению чека: у ДД02 в простой комбинашке он располагается справа!!!
На простых блоках М75 и МЕ17.9.7 ДД04 и др, чек находится слева!!
По приборкам с навигацией, нужно смотреть сканером..."
Re: Обсуждения и вопросы
Сообщение Stels86 »
Блоки не менять на приорах с каном, то есть если в 40 блок записать прошивку B574DD02, лампа зарядки АКБ не гаснет пока не газанешь.
Еще про то же
Re: После прошивки не работает панель приборов (Приора Бош М
Еще тема о прошивке DD02 http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=61682
Вернуться в «Информационные материалы»
