Дымогенератор на коленке
Aalkor, спасибо огромное про разъяснение про глицерин (а то я уж думал, грешным делом, что печенькой отравился), действительно был такой эффект)))Aalkor писал(а):Если много надышитесь, то вполне возможен жидкий стул.глицерин с водой в пропорции 1:1Была инфа в инете по этому поводу. Не стал эксперементировать.
Свой первый эксперементальный дымогенератор делал из 1Кв утюга лет 10 назад. Вес вместе с железным генератором был около 5кг (если не больше)+ 20 мин разогрева до полной мощности. Испытывал на воде. Дозатор-меденцинская игла. Потом на это дело плюнул и забросил эту идею до лучших времен.
Примерно с год назад сделал эксперементально из дюралевых черненных удлинительных колец для отечественного фотоаппарата "Зенит". Дымил на заглядение. С соседнего бокса думали что у меня пожар.
Максим Геннадьевич наберите в инете "ДГ" или "дымогенратор" и ознакомтесь с особенностями изготовления ДГ в домашних условиях из подручных материалов. Дымить будет лучше и без последствийСэкономите время на экспериментах.
А по поводу экспериментов, мне просто очень нравится экспериментировать, и в некотором роде "изобретать велосипед"...
Это еще с флагманства самодельных станков ЧПУ началось, когда в школе учился)))
Все никак не могу фотографии выложить, в цифровике аккум сдох(( но в ближайшее время обязательно выложу...
Re: Дымогенератор на коленке
А у меня корпус от дизельного фильтра, срезал дно, вместо дна припаял жестянку на которую закрепил вариатор от ГАЗов, обмотал его асбестовой веревкой , пропитал её моторным маслом и вуаля.
Мой сделан из подогревателя. Разборный, корпус дорабатывать не нужно, вместо нагревателя проволока нихромовая. Работает уже 2 года.
