мини дымогенератор
У меня Дымогена самопал (по подобию ГД-01).
Давно еще изготовил переходничек для промывки форсунок. Китайцкий регулятор давления воздуха, а на вход сосок от безкамерки, на выход сосок-быстросъем от накачки шин.
При промывке подключаю вх на компрессор, а выход на сосуд с промывочной жидкостью, выставляю примерно 0.2атм.
В случае с дымогенератором около 0,5-1атм. Зависит от цели.
Сам по себе дымогенератор не создает давления. Подойдет и китайцкий компрессор для подкачки шин, только шума много. А можно и через переходничек РДВ к запаске. Кстати, 1,5 от пива выдерживает 6-8 атм!!!, только объем маленький. В пробку вставляешь сосок от бескамерки. Пробовал форсы им мыть,приходилось ножным насосом подкачивать)))
Собрал Таймер на NE555 для ДГ по схемке с содружественного сайта. На душе спокойнее. Спиралько подольше проживет.
Посмотрел. Компресора нет... Вопрос: чтоб этот девайс работал (например проверка впуска) дополнительно к нему нужен компрессор или он и так работать будет?шпунтик писал(а):вот здесь посмотри http://trade-m.ru/modules/Asers_Shop/im ... ges/dg.jpg
В прайс листе нашёл такое: Регулятор мощности для Дымогенератора с плавным пуском. 625руб.
Вот я и подумал - и для чего он?? Для накальной свечи? - плавный пуск и нафиг не нужен... а вот для двигателя, да ещё и коллекторного - самое то!! Поэтому и думал, что компрессор встроенный...
А на самом деле для чего этот регулятор мощности нужен??
нужен он чтоб свечу побереч, а по поводу компрессора можно и ртом дунуть, если нет компр. этого для впуска уже достаточно. если нет нормального компр можно и для подкчки шин, только выбрать нормальный, у меня такой http://s60.radikal.ru/i170/0912/1e/5a44b76bd5bd.jpg им и промыть форсы можно, до 6 точно качает, и довольно быстро
