http://www.firmtech.co.kr/01pro/main_en ... proinfo=31
Проблем нет работает вполне устойчиво - в СОМ устройство этот адаптер , в компьютер любой донгл .
Автор этого сообщения "Ахмат" из Нальчика.kms писал(а):Нет, тема была на окте, но за ссылку спасибо. Жаль только что этот способ подойдет только для сканеров которые подключаются к компу через LAN. А так для меня было бы идеально, у меня на ноуте есть встроеный Wi-Fi и дома стоит Wi-Fi роутер сигнала которого хватает на обхват всего моего рабочего места
Вот если бы найти подобную статью где он подружил Scanmatik через блютузХотя на окте есть вроде тема про сканматик, но там столько страниц, замучаешься искать
Но придется.
Так что без проблем можно брать DCE и перепаять разьем на папу.Все оборудование, соединяемое по RS-232 протоколу, разделяют на DCE (Data Communication Equipment, оборудование Передачи Данных) и DTE (Data Terminal Equipment, Терминальное Оборудование), нельзя соединить два DTE или два DCE. Различие заключается в разъемах и разводке разъемов: DCE устройства имеют разъем DB25F (мама), а DTE - DB25M (папа). Так же на DTE устройствах (например, на компьютерах, компьютеры являются DTE устройствами) иногда используется урезанная версия DB25M - DB9M. С помощью NULL-modem (Нуль-модем) можно превратить DTE в DCE и наоборот.
В комплекте адаптера ВТ-0240 для этого есть шнурок.kms писал(а):Нашел вот это:Так что без проблем можно брать DCE и перепаять разьем на папу.Все оборудование, соединяемое по RS-232 протоколу, разделяют на DCE (Data Communication Equipment, оборудование Передачи Данных) и DTE (Data Terminal Equipment, Терминальное Оборудование), нельзя соединить два DTE или два DCE. Различие заключается в разъемах и разводке разъемов: DCE устройства имеют разъем DB25F (мама), а DTE - DB25M (папа). Так же на DTE устройствах (например, на компьютерах, компьютеры являются DTE устройствами) иногда используется урезанная версия DB25M - DB9M. С помощью NULL-modem (Нуль-модем) можно превратить DTE в DCE и наоборот.
